H桥电机驱动器CN8001的性能特点
电机驱动器作为电机速度控制开关,因为电机驱动电流很大或者电压很高,一般的开关或者电子元件不能作为控制电机的开关时就要加个驱动器来控制电机,用于电动玩具可杜绝不必要的安全隐患。
CN8001芯片具有一个H桥驱动器,并且可以驱动一个直流电机或者一个步进电机的绕组,以及其他例如电磁线圈的器件。其工作电压范围为2.7~6V,输出电流高达0.8A。CN8001由两个输入引脚控制,两个开/关输入确定输出模式:前进,后退,惯性停车或制动。当两个输入均处于低电平时,可以实现非常低的待机电路电流。
H桥电机
CN8001应用框图
CN8001芯片还提供完善的保护措施、其中包括过流保护、短路保护、欠压保护和过热保护等功能,可以为照相机、消费类产品、玩具和其他低电压或者电池供电的运动控制类应用提供了一个集成的电机驱动器解决方案。
芯北科技CN8001驱动器性能特点:
• 宽功率范围:2.7V至6V
• 0.8A最大连续输出
• 高于3A的峰值电流能力
• 低MOSFET导通电阻:Rhs=0.3Ω,Rls=0.15Ω
• 正向,反向,惯性或制动输出模式
• 适用于广泛的MCU控制逻辑
• 输入逻辑迟滞
H桥电机
CN8001引脚定义
综上所述,该驱动电路可靠性高,线路结构简单,是一种比较理想的应用电路。若要使电机的驱动器进入休眠工作状态,通过处理器控制输出低电平即可实现,芯片所具备的过流、过热以及欠压保护可提高系统可靠性,降低设计复杂性。
审核编辑:汤梓红
