PRBTEK分享电流注入探头系数─插入损耗
本文prbtek将为您介绍电流注入探头注入感应电流的原理,插入损耗如何校准得到,分析插入损耗在实际电磁兼容试验中的应用场景。
在电磁兼容检测领域,电流注入探头是应用广泛的信号注入装置,在GJB151B-2013《军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求与测量》标准中涉及电流注入探头的项目有CS114、CS115、CS116等。
电流注入探头是一种可以套在导线上向导线中注入电流的装置,用来向线上注入电流,一般做成钳形结构,使用时两个半环可以张开夹住导线,使用时不需要和导线接触,也不需要断开导线,不会在相连回路中引入大的阻抗。电流注入探头实物如图1所示。
探头
图1 电流注入探头
电流注入探头本质上是一个环形变压器,当电流注入探头夹在被测导线上时,电流注入探头其实相当于初级绕组,而被测导线相当于变压器的次级绕组。下图为电流注入探头注入电流示意图。
探头
图2 电流注入探头注入电流示意图
电流注入探头的最基本性能指标是探头的效率,用插入损耗来衡量。
插入损耗可以通过以下方法校准得到:
1)按图3所示连接校准仪器,频谱分析仪1接定向耦合器耦合端,校准夹具一端连接50Ω负载,一端接频谱分析仪2;被校电流注入探头放于校准夹具中;信号发生器连接定向耦合器,定向耦合器连接被校电流注入探头;
2) 在频率范围依次选定被校频率,信号发生器输出一定量值幅度,记录频谱分析仪1测量得到的功率值P1,和频谱分析仪2测量得到的功率值P2;
3)按下面公式计算被校电流注入探头在各被校频率的的插入损耗IL:
IL=P1+C-P2
式中:
IL——被校电流注入探头的插入损耗,dB;
P1——定向耦合器藕合端测得的射频功率,dBm;
C——定向耦合器的藕合度,dB;
P2——同轴线上的射频功率,dBm。
探头
图3 电流注入探头插入损耗校准示意图
在实际的电磁兼容检测中,按照实际需要达到的注入感应电流要求,可以通过电流注入探头插入损耗去评估所需要的注入功率,选择合适的功率放大器。同时,已知各频率点的电流注入探头插入损耗并输入电磁兼容测试软件,电磁兼容测试软件可利用插入损耗曲线加快到达目标值,即加快试验的收敛速度,节省时间。另外,相关标准对插入损耗的量值会有要求,也需要知道电流注入探头插入损耗。
以上电流注入探头系数─插入损耗由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。
审核编辑 黄宇
