华普微蓝牙模块系列,让数据透传更简单
蓝牙技术作为一种短距离的无线通信技术,在移动设备中应用极其广泛。其最大优势是无需任何网络或基础设施即可通信,这使得它非常适合于连接个人移动设备,如手机、平板电脑与智能可穿戴设备、智能家电等。同时,蓝牙通信还具有很高的安全性,在连接建立后,通信设备会互相验证身份和安全密钥,从而保证通信过程的安全。蓝牙数据透传是指在蓝牙通信中,将原始数据通过蓝牙连接透传给另一台设备的技术。通过蓝牙数据透传,可以方便地实现设备之间的无线数据传输,例如传输传感器数据、低采样率音频、图像,控制指令等。
华普微
(图片来自网络)
蓝牙数据透传的实现需要使用蓝牙串口协议(SPP),在低功耗蓝牙中,并没有标准的串口协议,但是用户可以通过自定义的服务和特征值来实现。在两个蓝牙透传模块建立连接,或者蓝牙透传模块与移动设备(例如手机、平板等)建立连接之后,它允许蓝牙设备的上位机通过串口来进行数据通信。原始数据被封装为串口数据之后,通过蓝牙连接透传给另一台设备。对端设备通过蓝牙接收到数据之后,会通过串口上报给上位机,上位机通过解析串口数据,就可以得到原始数据并进行处理。
华普微
用蓝牙数据透传模块,可以通过简单操作串口的方式来进行无线数据传输,无需使用传统的有线连接方式,从而提高了设备的便携性和灵活性。开发者不需要具备完善的蓝牙软件开发技能及射频知识,开发人员可以快速上手,从而加速产品的开发流程。
总的来说,蓝牙数据透传是一种简单、方便的数据传输技术,适用于小数据量的传输场景。使用蓝牙数据透传模块进行系统开发时,需要考虑如下设计需求:
可靠性和稳定性:在实际应用中,蓝牙数据透传模块的可靠性和稳定性对于数据传输的成功与否至关重要。蓝牙透传模块在使用过程中,需要面对复杂的电磁环境,严苛的高低温环境等,因此,使用高性能的蓝牙模组,以确保数据传输的稳定性是蓝牙数据透传模块选型的重要考虑因素之一。
多连接支持:蓝牙透传模块在不同的应用中会有不同的工作情形,某些特定应用下会要求支持多连接。即一个蓝牙透传模组可以连接至多个蓝牙模组,并将数据透传至所有或指定的蓝牙模组。
安全性:蓝牙透传功能要求具有良好的安全性,以保护设备免受黑客或者恶意的应用程序攻击。
华普微
蓝牙透传模块系统框图
针对此类需求,华普微近期推出的HM-BT4531系列低功耗蓝牙模块产品,性能出色,功能丰富,品质稳定,能够满足市场大量数据透传的设计需求。
HM-BT4531是一款基于CMT4531低功耗蓝牙5.1芯片实现的无线数据透传模块,通过与设备MCU配合,可快速实现BLE从设备与手机、平板等BLE主设备的连接和数据通信,MCU资源占用低,开发简单。
华普微
CMT4531采用 32 位 ARM Cortex®-M0 内核,最高工作主频 为64MHz。片上集成有256kB Flash和48KB SRAM。集成先进的 BLE5.1 射频收发器,符合BLE 5.1规范,可配置为标准的 1Mbps BLE 模式,2Mbps 增强 BLE 模式,25kbps BLE 长距离模式(S8),500kbps BLE 长距离模式(S2)。支持蓝牙mesh,支持AOA(到达角)和 AOD(出发角),支持 RSSI(接收器信号强度指示)。可同时支持主从模式,支持多连接,支持数据包长度扩展。集成有丰富的外设单元,支持 KEYSCAN,IRC,10 位 1.33Msps ADC(可配置为 16 位 16Ksps ), 支持模拟 MIC 输入,PGA 放大,支持基本、通用、高级 TIMER,RTC,WWDG,IWDG,LPUART,USART,SPI,I2C 等外设。
HM-BT4531数据透传模块用户接口使用通用串口设计,全双工双向通讯,最低波特率支持9600bps。支持2M速率数据传输,支持丰富的AT指令集用于蓝牙设备名称修改,广播及连接参数修改,安全密码设置等功能。CMT4531 具有优越的射频性能,其最大发射功率为 +6dBm,在0 dBm发射功率下,其功耗仅为4.2mA@3.3v,接收电流为3.8mA@3.3V。在休眠模式下,保持全部48kB RAM内容,其系统功耗仅为1.4uA。在待机模式下,功耗仅为130nA。模块通过完整的BQB/FCC/CE/IC/SRRC认证,符合ROHS/ REACH/CA Prop 65标准要求。
审核编辑 黄宇
