实现实时温湿度监控 多点记录,报表生成 在线监测温湿度系统
今日头条
1181人已加入
高压灭菌器是基于热力灭菌原理,在密闭的空间内,随着温度、压力的升高,产生饱和蒸汽快速灭杀微生物的设备,广泛应用于医疗卫生
药品加工、食品生产等领域。为保证灭菌消毒的质量,必须定期对高压灭菌器进行温度和压力校准。传统的布线式温度校准系统需要通过
引线将温度传感器置于容器内,这样会破坏容器的密封性,从而导致测温结果有较大偏差。针对压力参数的校准,多采用拆卸式压力表,
一般只检测压力表的示值误差,不能实时检测灭菌锅体内的实际压力状况。
实时温度验证系统  在线监测温湿度系统   是一款体积较小的高精度铂电阻温度记录器,高精度,低功耗,灵活多样的温度探针,采用了当今世界上极为先进的电子技术和结构设计,使性能提升的同时还明显减小了体积。在耐高温、防水、耐压和低功耗等方面处于世界高水平,是稳定可靠,值得信赖的好助手,维护简便,用户可自行更换电池校准。
实现实时温湿度监控 多点记录,报表生成  在线监测温湿度系统   我们推出ZC03TS无线实时温度压力、温度湿度记录仪,利用无线组网技术,多点监测被测环境里的温湿度分布情况,实时绘制温度曲线,直观的监测环境实时温湿度变化,可应用于高温、真空环境和设备中的温度、湿度和压力的测试,如高温压力灭菌锅温度和压力测试,实时热分布测试,环境实验箱体实时温湿度测试
在线监测
材料;316L 不锈钢
分辨率;0.01℃  精度;±0.1℃
采样速率:可设定,间隔1S递进。
电池寿命;标准使用2年(可替换
探针选择灵活,有短探针、硬探针、软探针、温度、温湿度、温度压力 、配套软件灵活:环境试验设备温湿度校准软件、无线灭菌温度验证分析软件、多参数监测软件 . 后期维护灵活,可自行校准
高精度,低功耗,灵活多样的温度探针,
审核编辑 黄宇
