供电系统保护装置的六角图相位检测方法
智能电网
356人已加入
利用电流相位测量六角图,是一种简单有效的相位检测方法。利用六角图能正确的判断出:
1、同一组电流互感器三相电流之间的相位是否正确。
2、功率方向继电器接线是否正确。
3、差动保护中不同组别电流互感器的电流相位是否正确。
4、电流互感器变比是否正确。
因此,向量六角图在实际应用中具有相当广泛的用途。
继电器
继电器
继电器
继电器
继电器
1、电流开路
电流端子松动,使用钳表测量电流回路时,拔动电流回路电缆,电缆脱离电流端子,造成TA二次回路开路,产生高压击穿设备。
防范措施:
测量前紧固相关电流端子,防止其螺丝松动造成TA二次回路开路。见下页图示
继电器
防止电流开路
具体实施措施为  紧固电流端子,如图所示,测量前紧固相关电流端子,防止其螺丝松动造成TA二次回路开路。
继电器
2、误碰其它回路
部分保护屏配置多套保护装置,多个电流回路接在不同的电流端子上,误测量其它电流回路,使测量数据错误。
防范措施:
同屏配置多个保护回路,利用绝缘胶布,白纸等工具,对作业时可能误碰的端子进行有效的物理隔离,防止作业时误碰或者误测量其他保护回路。见下页图示
继电器
具体防范措施:
同屏配置多个保护回路,利用绝缘胶布,白纸等工具,对作业时可能误碰的端子进行有效的物理隔离,防止作业时误碰或者误测量其他保护回路。如图所示。
继电器
3、电压短路
接入电压信号到仪器时,误将同一根线的两端分别接到UA、UB、UC、UN任两相,造成TV二次回路短路,烧坏TV。
防范措施:
接入电压信号时,确保接线正确,避免将同一根线的两端接入电压回路,造成TV二次回路短路。见下页图示
继电器
防范措施:
如图中所示,接入电压信号时,使用不同颜色线接UA、UN,确保接线正确,避免将同一根线的两端接入电压回路,造成TV二次回路短路。
继电器
继电器
继电器
2、电流回路图纸
根据测量任务,分析设备相关的TA,准备各TA的二次图纸,以备在现场一次性测量所有电流回路的相位,不要遗漏某电流回路。如图线路TA包括多个绕组。线路TA的二次回路经过多台保护装置,如线路保护装置、母线保护装置、稳控装置、备自投装置、录波装置、测控装置、电度表;
变压器TA包括高压侧TA、中压侧TA、低压侧TA三组电流回路。
继电器
继电器
继电器
3、测量表格
测量表格用于记录测量数据。应使用统一格式的表格,以表格内容提示工作人员测量流程。没有表格时,常常忘记测量数据如N线电流、有功与无功值。按测量表格测量,便于测量过程中快速记录,以免负荷潮流变换后需要重新测量。
继电器
1、六角图的测量地点
线路TA的六角图测量:包括线路保护装置、母线保护装置、稳控装置、备自投装置、录波装置、测控装置、电度表等电流回路的测量。
变压器TA的六角图测量:包括高、中、低压侧TA的差动保护回路、母差保护回路、后备保护回路、录波装置、稳控装置、测控回路、计量回路。
继电器
继电器
图中为端子箱和保护屏。不能在TA端子箱上测量,应在保护装置上测量
继电器
2、工作仪器适用方法
电流相位表的使用:
电流相位表利用自带的钳表检测电流信息,使用时应将钳表上的“○”对着电流回路的TA侧,钳口应紧密连接。
继电器
继电器
3、六角图的测量步骤
线路负荷功率在短时间内变化不大,测量带负荷的线路的全过程,应检查线路的有功、无功值基本不变。为保证测量工作顺利完成,应先将所需测量的保护屏开锁并打开,准备好六角图测量表格,避免使用白纸记录。
一个绕组测量步骤:
1)接入电压;
2)测量电流幅值;
3)测量电流相位。
继电器
继电器
以白纸记录,没有表格提示,忘记了测量N线
后果:记录时间长,供电负荷变化后数据不准确;没有统一格式容易遗漏某项数据
结论:测量前应准备好统一格式的六角图数据表。
继电器
继电器
继电器
2、绘制电流向量
按测量的电流角度,以UA轴为参考顺时针旋转,绘制A、B、C、N相不分顺序。
将测量的电流相位向量绘制在坐标上,形成六角图。目前我们已使用相位表测量相位,绘制出的图形并不是真正的六角形。九十年代之前使用瓦特表测量,绘制成的图形是六角形。现在仍沿用“六角图”来表示电流相位关系图。
继电器
继电器
继电器
2、绘制功率向量
从绘制的六角图上,按坐标刻度比例画出功率向量。
注意横坐标的无功、纵坐标的有功须设置相同比例的刻度
如果无功、有功的坐标刻度比例不相同,将导致视在功率S角度偏移,使得测量数据不准确。
继电器
继电器
继电器
继电器
继电器
继电器
继电器
继电器
继电器
继电器
继电器
继电器
继电器
继电器
继电器
继电器
编辑:黄飞
