判断直流电机好坏的几种简单方法
直流电机是我们经常用到的电机,那么在平时生活和工作中,怎么判断一个电机是否正常呢?直流电机又分有刷直流电机和无刷直流电机,工作原理不同,直流电机检测方法也有区别。如果是有刷直流电机,可以转动转子,用万用表测量输出直流电是否正常。如果是无刷直流电机,引出三相,可以转动转子,用万用表测量输出交流电压是否为正常中,输出电压与转速是否成正比。具体有以下方法:
1.用手旋转直流电机,如果不是很顺畅,明显感觉有一个阻力,这意味着在电机内部有短路点;如果旋转平稳则是正常的。
2.连接正负极时,用手捻有很大的阻力,说明线路正常;相反,则说明里面有一个断点。
3.通电时观察反向火花,没有火花是比较好的情况,火花少就好,火花如果连成一条线则说明不太好;如果出现环火现象,则不能使用。
4.直流电机运行到稳定升温后,电机地表温度不应超过80摄氏度;如果超过这个值,就意味着电机的气温上升无法通过,属于不正常情况。
5.当温度稳定上升时,停止机器,用万用表测量绕组电阻,一般十分之几到几欧姆属于正常情况。
6.在额定电压下,测量速度与标称速度之间的误差应保持在10%以内。
7.加1.2倍额定电压,运行2分钟,观察有无异常。
用上面方法大致检查一下,如果没有异常最好;如果感觉有异常,辅助使用万用表测量换向器片之间的电压,如果两段之间有相同规律的电压,则绕组正常。对于确定不了的情况,还建议找专业人员用专业直流电机检测设备进行测试。
审核编辑:汤梓红
  • 相关推荐
  • 热点推荐
