一款单路多功能无线射频遥控解码方案芯片
芯片特点:
1、IC接收完整兼容 EV1527、 SC1527、 PT2240、 PT2262等发射芯片;
2、兼容性和容错性能强,自适应发射振荡电阻;
3、外接零件极少,无需要外部晶振和存储芯片;
4、点动、自锁、互锁、多档延时控制模式于一体,自由设置,或同时兼容多种模式;
5、宽工作电压2.5至5.5V;
6、支持多种解码频率,315M、433M、319M、310M等,取决于接收电路频率;
7、最多存储支持达40个遥控器按键。
ZWD831学习码编译码芯片是深圳市中纬达科技有限公司,针对单路无线遥控开发的遥控解码IC,IC接收完整兼容EV1527、 SC1527、 PT2240、 PT2262,等发射芯片,兼容性和容错性能强,自适应发射振荡电阻。
芯片
应用电路
二、功能特点:
1.可学习存储(最大 40 个遥控编码);
2.容错能力强;
3.可以通过开关键/学习键来设置输出,点动,自锁,互锁,延时输出 10 秒,30 秒,60 秒,180
秒,600 秒;
4.外接零件极少,无需外部晶振和存储芯片;
5.宽工作电压:2.5-5.5V;
6.工作温度:-10-+75℃;
7.解码频率:315M、433M 等(取决于接收模块);
8.封装:SOP8。
三、典型应用:
无线遥控开关,无线遥控插座,身份识别,人体感应遥控路灯,无线防盗器遥控系统
四、脚位功能:
1脚 VDD 电源正
2脚 使能脚,低电平有效,高电平无效(即无法遥控)
3脚 指示灯(初始低电平)
4脚 接电源正
5脚 开关键/学习键(短按开和关,长按5秒进行学习模式)
6脚 控制输出(初始低电平,低电平为关,高电平为开)
7脚 无线信号输入,接收高频信号
8脚 VSS 电源地
五、工作方式介绍
点动:按住遥控器按键开启,松开按键关闭。
自锁:按一下按键开启;再按一下按键关闭。
互锁:按第一个按键开启;再按第二个按键关闭。
延时:按下遥控器按键,开启相应的时间后自动关闭。
六、学习方法:
注:短按开关键/学习键,按一下开,再按一下关,依此反复。
以下所有学习都需要进入学习模式,学习模式进入方法:长按学习键 4 秒钟,具体操作如下:
1、点动:长按学习键 4 秒钟,待指示灯闪 3 下后即进入学习模式,
短按 1 次学习键,指示灯长亮后,10 秒钟内按下需要学习的遥控器按键,指示灯闪烁 3 次后学习深圳市中纬达科技有限公司
www.zowinda.com
成功。
2、自锁:长按学习键 4 秒钟,待指示灯闪 3 下后即进入学习模式,
短按 2 次学习键,指示灯长亮后,10 秒钟内按下需要学习的遥控器按键,指示灯闪烁 3 次后学习
成功。
3、互锁:长按学习键 4 秒钟,待指示灯闪 3 下后即进入学习模式,
短按 3 次学习键,指示灯长亮后,10 秒钟内按下需要学习的遥控器第一个按键,指示灯闪烁 3 次
后长亮;10 秒钟内再按下需要学习的遥控器第二个按键,指示灯闪烁 3 次后学习成功,此时第一
个按键已经设置为开,第二个按键已经设置为关。(如按了第一个按键,没有操作第二个按键,等
待 10 秒后退出学习模式,保留第一个按键设置为开;如果按的下第二个按键还是同一个按键,此
按键设置为关)
4、快速设置 4 键延时:长按学习键 4 秒钟,待指示灯闪 3 下后即进入学习模式,
短按 4 次学习键,指示灯长亮后,任意按下需要对码遥控器的任何一个按键,指示灯闪烁 3 次后学
习成功,此时:
遥控器的 1527 芯片的第 5 脚,即 K0 脚 ,已经设置为 30 秒延时;
遥控器的 1527 芯片的第 6 脚,即 K1 脚 ,已经设置为 60 秒延时;
遥控器的 1527 芯片的第 7 脚,即 K2 脚 ,已经设置为 180 秒延时;
遥控器的 1527 芯片的第 8 脚,即 K3 脚 ,已经设置为 600 秒延时。
(以下是单独设置单个按键的延时)
5、延时 10 秒:长按学习键 4 秒钟,待指示灯闪 3 下后即进入学习模式,
短按 5 次学习键,指示灯长亮后,10 秒钟内按下需要学习的遥控器按键,指示灯闪烁 3 次后学习
成功。
6、延时 30 秒:长按学习键 4 秒钟,待指示灯闪 3 下后即进入学习模式,
短按 6 次学习键,指示灯长亮后,10 秒钟内按下需要学习的遥控器按键,指示灯闪烁 3 次后学习
成功。
7、延时 60 秒:长按学习键 4 秒钟,待指示灯闪 3 下后即进入学习模式,
短按 7 次学习键,指示灯长亮后,10 秒钟内按下需要学习的遥控器按键,指示灯闪烁 3 次后学习
成功。
8、延时 180 秒:长按学习键 4 秒钟,待指示灯闪 3 下后即进入学习模式,
短按 8 次学习键,指示灯长亮后,10 秒钟内按下需要学习的遥控器按键,指示灯闪烁 3 次后学习
成功。
9、延时 600 秒:长按学习键 4 秒钟,待指示灯闪 3 下后即进入学习模式,
短按 9 次学习键,指示灯长亮后,10 秒钟内按下需要学习的遥控器按键,指示灯闪烁 3 次后学习
成功。
10、清码:长按学习键 4 秒钟,待指示灯闪 3 下后即进入学习模式,
再长按 10 秒学习键,指示灯闪烁 3 次后清码成功,即清除所有学习的遥控器。
七、各学习方式和应用场景说明:
点动:即手按遥控器的每一个键,相应继电器接通,松开遥控器按键,相应继电器断开,如一直按
着遥控器按键,则继电器一直接通,松开按键,继电器断开如门禁、开锁、遥控玩具车等应用场景。
自锁:手按下遥控器的按键,相应继电器接通,再按下此按键,相应继电器断开。如遥控器有多个
按键,每个按键可分别按这个方式学习,让每一个按键分别独立控制不同的设备。如灯光开关控制
场景,如遥控器有 4 个按键,可分别用来控制 4 个灯,相互间不受影响。深圳市中纬达科技有限公司
www.zowinda.com
互锁:手按下遥控器的第一个按键,相应的继电器接通,再按下遥控器的第二个按键,相应的继电
器断开,学习此遥控器按键后,此按键只能用做开或关,如灯光开关控制场景,按遥控器的 A 按键
开灯,再按 B 按键关灯。
延时:手按下遥控器的按键,继电器自动接通设置的时间,到达设定时间后自动断开。
如用于报警器、路灯等场景,如按下按键,让报警器响 30 秒,30 秒后自动停止报警。
如需要增加遥控器,按同样方法操作,控制器最多可增加 40 个不同的遥控器。
(注:这 40 个是指 40 个不同编码的遥控器,一个遥控器按键算一个编码,如使用对拷遥控器复制
遥控器,可以增加无限多个遥控器)
八、场景使用注意事项:
1、以上多种对码模式,同一芯片可同时共存多种对码模式,例如一个遥控的 A 按键可设置为自锁
模式,B 按键为延时模式等。
2、在自锁或互锁模式的开状态下,5 个延时模式操作无效,只有自锁或互锁在关状态下,延时模
式才有效,例如遥控器 A 按键设置为自锁,B 按键设置为延时 60 秒,按下了 A 按键为开状态下,
再按 B 按键是无效的,只有再按 A 按键为关状态,再按 B 按键才有效果。
3、相反,在延时模式工作中,如果按了自锁按键或互锁的关按键,会提前结束计时,输出设为关。
4、在延时模式工作中,再次按了相应延时按键,则系统会重新计时,例如,延时还有 20 秒结束,
按了 30 秒的延时按键,会重新从 30 秒开始计时,如按是 60 秒的延时按键,则会重新 60 秒开始计
时;如果按是自锁或互锁的关按键,会提前结束计时,如按是互锁的开按键,则变成常开。
5、在长按了 4 秒钟进入学习模式后,如果 10 秒钟后没有接收到遥控器信号,会自动退出学习模式,
如果在 10 秒内再短按一下学习键,则会提前退出学习模式。
6、如果同一个按键多次重复对码,以最后一次对码为准,最后一次的对码信息会覆盖前面的对码
信息。
九、参考设计电路
芯片
审核编辑 黄宇
