基于乐鑫ESP32-C6芯片的嵌入式无线网络控制模块
RF/无线
1851人已加入
WT0132C6-S5,是启明云端基于乐鑫ESP32-C6芯片研发的一款高性价比的嵌入式无线网络控制模块。可满足智能电网、楼宇自动化、安防、智能家居、远程医疗等物联网应用的需求。
WT0132C6-S5模组支持 2.4G Hz Wi-Fi 6、Bluetooth 5(LE)、Zigbee 3.0 及 Thread 1.3,主频最高支持160 MHz,PCB板载及IPEX双天线可切换。
用户可使用该模块为现有的设备添加蓝牙配网及联网功能,也可构建独立的网络控制器。
WT0132C6-S5
主要特性
采用 QFN40(5*5) 封装;采用SDM-19 封装(图 4 模块尺寸)
板载 PCB 天线
工作电压:3.3V
工作环境温度:-40 - 105 ℃
内置 ESP32-C6 芯片, RISC-V 32 位单核微处理器,主频最高 160MHz
SRAM 512KB
ROM 320KB
模组内置 Flash 4MB
支持 IEEE 802.11 ax 协议
支持 1T1R 模式,数据速率高达 150 Mbps
WIFI 2.4 GHz,支持 WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 安全模式
帧聚合(TX/RX A-MPDU, RX A-MSDU)
蓝牙
低功耗蓝牙 5.3(Bluetooth LE):Bluetooth LEv5.3、Bluetooth mesh
速率支持 125 Kbps、500 Kbps、1 Mbps、2Mbps
广播扩展(Advertising Extensions)
多广播(Multiple Advertisement Sets)
信道选择(Channel Selection Algorithm #2)
硬件
支持 GPIO,SPI,UART,I2C,I2S,红外收发器,LED PWM 控制器,USB JTAG 接口, 通用 DMA 控制器, TWAITM 控制器( 兼容 ISO11898-1), 温度传感器, SAR 模/数转换器
支持 STA/AP/STA+AP 工作模式
支持远程 OTA
编辑:黄飞
