M23航空插头3芯6芯12芯19芯编码器伺服电机插头
M23航空插头连接螺纹M23*1,有孔式直头、孔式弯头、针式直头、针式弯头.有屏蔽型,非屏蔽型 3芯-19芯等,用户可以现场自接接线,螺丝压紧式,或焊接式,预装电缆直径标准的是6-8mm.8-10mm可选 防护性能IP67。
航空插头
它广泛应用于各种工业设备、机械和航空航天领域。这种插头采用M23圆形接口,具有3芯4芯5芯6芯12芯和19芯两种不同的接插方式,适用于不同的电机和传感器接口。同时,它还可以用作编码器连接器,提供准确的位置反馈信号,实现高精度的机械运动控制。
在伺服电机控制系统中,M23航空插头是必不可少的组成部分。电机需要与控制器、编码器和其他配件连接才能正常工作,而这种插头可以提供可靠的接口,保证信号传输的稳定性和完整性。与传统的电线连接相比,它具有更好的耐久性和防护性能,可以在恶劣的工作环境下长时间使用。
此外,M23航空插头还具有灵活性和可配性。不同的电机和传感器可以选择不同的连接方式,方便现场调试和维护。它还支持高速传输和多路信号传输,满足高性能控制系统的要求。通过选择不同的引脚编码方式,还可以实现多种不同类型的信号传输和控制,例如脉冲宽度调制、比较器输出、开关量输入/输出等。
航空插头
电性能参数与防护指标:
额定电流:12A(3芯)、9A(4-5芯)、8A(6-8芯)
额定电压:300V(3-5芯)、220V(6-8芯)
冲击电压:2500V(3-5芯)、1500V(6-8芯)
位数:2~19PIN
工作温度范围:-25度--+85度
防差错编码:A型
污染等级:3
防护等级:IP67
接触件表面材料:金
连接类型:螺纹M23*1旋紧
多芯截面积:0.2、0.25、0.34等
位数颜色分布:棕、黑、蓝、白、灰等
机械寿命:大于500周期
更多M23航空插头技术参数问题请留言:科迎法王工。
航空插头
