智能配电网发展趋势
人工智能
644人已加入
  配网是城市和农村供电的载体,配网的稳定性和安全性,直接关系到各个公司和千家万户的供电安全,因此重视发电和输电是近年来一直被的重视环节。那么今天我们就来看看智能配电网的需求和以后的发展趋势。
  智能电网发展趋势一:朝安全性、智能化、科技化方向发展我们的能源发展目前面临一个新的形势就是绿色化,因为我们能源工业进入了绿色发展的时期,我们目前的技术在绿色发展上只有用新能源,简单来说主要的可能是风电和光电,因为这两项技术的发展所以给我们储能技术带来了新机遇。新能源带来的影响第一个是随机性,系统由单向、可控变为随机不可控。
  智能电网发展趋势二:有利于提升能源资源配置我国能源资源与能源需求长期呈逆向分布,根据统计,我国80%以上的煤炭、水能和风能资源分布在西部、北部地区,而75%以上的能源需求集中在东部、中部地区,能源资源与能源需求分布不平衡促使我国在全国范围内实行能源资源优化配置,而建设智能电网为此提供了一个良好的平台。智能电网建成后,将形成结构坚强的受端电网和送端电网,电力承载能力将显著加强,形成“强交、强直”的特高压输电网络,实现能源的跨区域、远距离、大容量、低损耗、高效率输送,从而提升电网大范围能源资源优化配置能力。
  智能电网发展趋势三:智能终端应对电网友好对构建智能电网控制系统而言,毫无疑问其基础是智能电表。当每个家庭都拥有这样的控制节点的时候,如何保证一个国家成千上万个,甚至如中国般的几亿个控制点合理运行,将成为极大的挑战。基于现有的控制技术,还没有非常好的解决方案。为此,智能电表必须足够智能化。这意味着,未来的智能电表必须要具有一定的需求侧管理能力,因为随着行业的发展,会有大量的实时数据需要收集和应用。需要强调的是,电网产生波动和不稳定是正常的现象,电网的特性就是,有可能前一两秒我们需要往高调,后一两秒就要进行反向操作,所以如果控制系统没有设计好,运行不妥当的话,很可能就会产生大规模的停电事故,这是我们需要着力避免的问题。
  在智能电网的控制系统设计方面,未来方向还是应该坚持分级设计的模式,从每个用户、不同地区再到国家层面逐级进行控制。综上所述,先进电力设备的引进、智能化电力机器人的普及,以及科技化的数据采集与处理、巡检、运维等一站式服务的集成,将构建以信息化、自动化、数字化、互动化为特征的统一的坚强智能化电网。未来电力系统必将完成由功能导向向价值导向的转变,构建开放、多元、互动、高效的能源服务平台,支撑绿色、低碳、可持续的社会用能体系。这样也有利于我国智能电网的进一步发展。以上是智能电网发展趋势分析。
  近些年国家为配网投入了大量资金进行城网和农网改造,改造了大量线路、开关和变压器等,从硬件方面对配网进行了升级以提升配网的自动化水平。但是,配网架空线路仍有未解决的难题:
  1、无法及时掌握配网线路的运行状态
  架空线路漫长的主干线路及众多分支需要大量的监测点采集数据以便掌握线路运行状态。目前配电架空线路上,运行参数的获取一般是通过变电站内馈线开关和极少数带有智能控制器的柱上开关来进行,而这两种设备的数量远达不到反应线路运行状态的最低数量要求。
  2、线路故障查找难度大
  配网架空线路因其线路长,分支多,网络结构复杂,易受外力及自然环境影响等原因,成为最容易发生故障的系统之一。短路故障和单相接地故障是最常见的故障形式。目前情况下,发生故障后需要依靠人工巡线查找故障点,花费在查找故障点上的时间大大超过修复故障所消耗的时间,扩大了停电损失。
  针对这些情况,我公司借鉴了先进技术,对线路监测原理进行深入研究和长期实践,开发出了国内领先的架空线路综合在线监测系统。该系统通过对架空线路运行状态进行在线监测,获取线路运行数据和故障信息,实现短路和接地故障的快速准确定位及负荷监测的功能,为线路的负荷分配提供依据,并可加快故障排除速度,缩短停电时间,减小停电损失,提高作业自动化、信息化水平。
  架空二遥故障定位系统应用解决方案
  方案介绍
  四信配电线路状态监测系统,适用于6~35KV配电网架空线路,用于实时监测电力线路和运行状态及故障点检测、定位,是一套具有远程传输能力的分布监控、集中管理、即时通知型的配电线路故障系统。在非故障情况下,实时监测电网负荷变化,起到预防线路故障;在电力线路发生短路、接地故障时及时显示故障位置,指导运维人员快速排除故障、恢复供电,为电力线路的安全稳定运行提供保障和智能化决策依据。
  四信配电室综合监控系统
  四信配电室综合监控系统通过安装在电力设备上的多种传感器和现场监测装置,远程在线监测、监视电力设备的运行状态及设备周围的环境状况,当电力设备出现故障或现场发生异常时(如:设备短路、电缆温度过高、进水、非法闯入等),装置能在第一时间自动采集信息,并向上级远方监控管理中心发送监测信息(数据、语音、视频等)和报警信息,运维人员无需亲临现场即可及时了解设备运行状态,直接对现场进行监听、监视,将事故消灭在萌芽状态。
  >提高配电室管理效率
  实时监控配电室环境数据,设备运行状态,对现场的用电设备进行统一管理,免去工作人员到现场巡查的繁琐工作,工作人员在监控室即可全面掌握配电室的各种信息。
  >降低运行管理成本
  对配电室进行智能监控,提高了管理效率,减少人工巡检的工作量,为配电企业降低人力成本。同时对事故隐患可提前预估,提早干预,降低了事故处理成本。
  >智能联动控制
  发生告警事件时,通信监控主机可代替管理人员快速启动联动设备,及时处理告警事件,有效预防事故进一步恶化。
  >移动监控便捷管理
  管理人员可通过手机实时了解配电房情况,实现移动监控,有效降低因人员值班不到位所带来的风险。
