切片机是可以切制薄而均匀物料的设备,通过PLC控制对放料、抓取、送料、分切等加工环境,实现高速度、高精度、高稳定性控制,实现高效率自动化生产,帮助企业扩大产能。
通过PLC数据采集技术,可以实时监控设备运行状态和工艺参数,对电机电压、功率、转速、温度、压力等数据进行监控、报警、控制和维护,快速发现问题解决问题,从而对切片质量有一个可靠的预估,保证生产订单及时交付。
物通博联工业智能网关具备多种PLC协议解析和数据采集能力,采集到的数据通过边缘计算上传到云平台或触摸屏,支持5G/4G/WIFI/以太网等方式,具备多网互备和断点续传等数据保护功能,快速搭建物联网远程监控系统,实现PLC数据采集、PLC远程监控、PLC故障报警、PLC远程控制、PLC远程维护等功能。
系统功能
1、多样设备接入:网关支持采集各品牌PLC(西门子、三菱、欧姆龙、施耐德、台达、汇川等)数据采集,具备多个网口串口和协议解析能力,实现各类PLC数据采集上云。
2、数据采集监测:采集到压力、温度、转速以及重量数据并上传到云平台进行监控,随时查看实时数据和历史数据,同时设备运行状态也会直观显示,如运行、故障、在线、离线等。
3、异常报警通知:用户提前设定报警阈值和通知方式,在采集到这部分数据时会自动报警,支持微信、短信、邮件等方式进行通知,告知故障数据、故障时间等信息。
4、远程控制维护:用户可以远程控制切片机的启停或设置定时开关机命令,同时对异地PLC进行远程编程调试和远程上下载程序等操作,快速管控恢复生产。
5、数据智能分析:通过工艺参数的监控构建设备运行效率数据库,从而分析高生产效率设备的优势并沿用到其他设备,提升管理决策的科学性和可靠性。
