HDMI高清多媒体接口静电浪涌保护,TVS二极管该如何选型?
接口/总线/驱动
1165人已加入
HDMI ,即高清多媒体接口(High Definition Multimedia Interface ),是一种全数字化视频和声音发送接口,可以发送未压缩的音频及视频信号。HDMI接口应用极其广泛,在机顶盒、DVD播放机、个人计算机、电视、游戏主机、综合扩大机、数字音响与电视机等设备中都能看到它的身影。目前市面上主流的 HDMI接口有:HDMI 1.4、HDMI 2.0 和 HDMI 2.1这几种,其中HDMI 2.0和HDMI 2.1越来越普及。对比HDMI 2.0,HDMI 2.1的接口主要增加了对10K 分辨率、动态HDR、可变刷新率技术等支持,也就是说HDMI 2.1传输的画面有更高的分辨率和更高帧速率。
其实,HDMI 1.4、HDMI 2.0 、HDMI 2.1高清多媒体接口是一种很容易受静电浪涌破坏的外接端口。为了确保HDMI接口的稳定性和可靠性,需要加强HDMI接口的静电浪涌防护能力,也就是说,在满足HDMI兼容性测试规范的信号完整性和阻抗要求的同时,还需要根据IEC 61000-4-2标准要求对HDMI接口进行静电浪涌保护。接下来,专业TVS二极管厂家及电路保护解决方案服务商东沃电子针对HDMI高清多媒体接口浪涌静电问题进行全方位防护方案设计及TVS二极管阵列选型推荐。
静电保护
方案说明
从方案图中可以看出,供电电源选用自恢复保险丝DW-NSM110作过流保护,可以有效保护被接入设备的工作安全。接下来,东沃电子技术选用TVS二极管DW05-4R3P-S和DW05-4RVLC-E保护HDMI接口的高速差分线和其他六条非高速线。DW05-4R3P-S工作电压 5V,最小击穿电压6V,DFN-10L封装,典型结电容仅为0.2pF,确保信号完整性,满足IEC 61000-4-2 (ESD) ±20kV(空气)和±15kV(接触)。DW05-4RVLC-E工作电压5V,最小击穿电压为6V,SOT-23-6L封装,典型结电容仅为0.5pF,满足IEC 61000-4-2 (ESD)±20kV(空气)和±12kV(接触)。东沃HDMI接口静电浪涌保护选用超低结电容TVS二极管,在不影响数据传输的前提下,满足IEC 61000-4-2 Level 4静电放电防护需求,让后端的电路得到有效地防护。
器件参数
1)自恢复保险丝DW-NSM110参数
静电保护
2)TVS二极管DW05-4R3P-S和DW05-4RVLC-E参数
静电保护
以上是东沃HDMI高清多媒体接口浪涌静电经典保护方案。
审核编辑:刘清
