大棚智能控制系统应用
在温室大棚的管理中,由于管理的粗放与低效率,通常不适合在园区、示范基地之类规模较大的场地上应用,存在人力成本高、管理粗放等问题。大棚智能控制系统的应用,可从获取室内环境参数入手,精准调控每0.1℃室温。
大棚智能控制系统方案,集成改造传统温室大棚,利用物联网、自动化控制、无线通讯网络等技术,通过智能感知传感器、采集器等设备,实时采集空气温湿度、二氧化碳浓度、光照强度、土壤温湿度/电导率/PH值等数据,通过智能控制柜进行数据采集上报,在云平台形成数据报表,全面直观地呈现各大棚的农业数据及其变化情况。并根据设定的管理规则,反向控制大棚内风机、水帘、电磁阀等设备,完成大棚的闭环控制。
系统组成:
大棚智能控制系统主要包括感知层、传输层、应用层、控制层四个层面,其中感知层的主要作用是实时获取前端感知信息,实时监测大棚内的环境信息;传输层主要将监测数据传输至云平台;应用层则对接收到的信息进行处理、存储、管理、执行等;控制层则根据传感设备监测到的各项环境数据,联动控制温室设备进行自动化运行。可根据温室大棚的实际生产需求,增减监测的数据类型,灵活化选配、部署硬件设备。
系统功能:
1、实时监控
通过感知层的空气温湿度、土壤温湿度传感器等设备,在线监测大棚的室内环境,监测频率可设置1-5分钟一次,24小时不间断运行。通过电脑、安卓/IOS手机端的云平台,可远程直观查看温室环境数据的实时曲线图,数据以3秒一次的频率自动刷新;
支持室内架设视频监控系统,并接入到云平台上进行管理。实时视频可同步上传到云平台,与监测参数同屏呈现,查看录像;
云平台具备集中监控、GIS电子地图功能,可将多座大棚的监测参数汇总到云平台上处理,利用电子地图功能,巡查、管理各大棚的实时情况;
2、自动报警
云平台可设置各个温室不同环境参数的上下阈值和联动控制设备的异常情况,一旦超出阈值,系统可以根据配置,通过手机短信、系统消息、微信公众号消息、现场声光等方式提醒管理者,保证作物生长的环境正常;
报警方式可灵活设置,针对不同的用户,设置不同的报警方式,最大程度满足个性化需求;
3、智能控制
系统研发依托物联网和自动化技术,支持手动控制、自动控制、远程控制,三种控制方式之间可灵活切换,即时生效,没有时效差。
手动控制:手动点击智能控制柜的按钮,控制接入控制柜的风机、开窗、湿帘等系统、设备;
自动控制:云平台设定自定义管理大棚的规则,可根据环境监测参数工况,设定环控设备的变化自动控制。比如:当室温高于设定范围时,云平台发出降温命令,自动开启风机、通风机、开窗系统等设备,当室温降到设定范围后,关闭对应设备,完成一次控温作业,空气湿度、土壤温湿度、光照度、水肥灌溉等因素的控制,以此类推;
远程控制:在云平台上进行,点击大棚环控设备的对应图标,让用户足不出户就能随时随地控制温室设备,提高工作效率;
4、历史数据管理
系统涉及的历史数据自动存储在云平台上,以年为单位保存;
以时间为条件,可以查询到对应时间段的历史数据,查询数据以表格形式呈现,可导出Excel格式,支持打印为纸质资料;
系统优势:
1、管理精准化:温室环境精准监测、远程智能控制,为植物生产创造一个舒适的环境。
2、生产效率高:24小时自动化监测控制,真正做到无人值守,减少人工成本。
3、提高经济效益:在科学的环境中生产有机蔬菜、稀缺蔬菜、名贵中草、以及对环境要求高的各种名贵、稀缺品种。
审核编辑 黄宇
