WMWS 在线监测系统 Wincom Monitoring Web System
WMWS(Wincom Monitoring Web System)是稳控科技专门为终端客户开发的在线监测管理系统,基于
BS 架构。可在浏览端实现项目管理、数据查看与下载、曲线查看等操作。系统界面风格简约、布局统一、
逻辑清晰,具有极佳的操控体验。三层监测要素架构,实现了多项目、多设备、多测点无限扩展,可满足
小型、中型的单(多)项目管理。
功能特点
 多项目管理:可以为不同的用户分配不同的若干监测项目,用户登录后对属于自己的多个项目进行管
理。
 多 角色 管理 :用户分为管理员、编辑员、查看员,不同的角色具有不同的管理权限,便于分级管理。
 三层监测架构:以单个项目为基本管理单位,每个项目内有若干监测设备,每个监测设备内有若干监测
点,监测结构逻辑十分清晰,具有很好的管理和扩展特性。
 手工数据补录:针对监测现场存在的大量手工测量数据,提供专门的界面进行数据录入,录入系统后的
数据可在浏览器检索、绘图,实现手工测量数据的数字化、自动化管理。
 数据检索与下载:提供丰富的检索条件,检索后的数据可下载为 Excel 文件。
 关联曲线对比:支持多条曲线同框绘制,以便进行关联对比(例如压力与温度的关联对比)。
 曲线拟合:提供噪声数据、异常数据剔除功能,对数据剔除后的数据进行绘图。支持多项式拟合曲线,
支持对监测数据进行趋势预测。
 趋势预测:利用多次多项式拟合和趋势算法,计算指定的未来某个时间点的监测数据预估值。
 多平台支持:同时支持 PC 端浏览器和手机端浏览器,使用兼容代码,兼容绝大部分浏览器。
 无线预警:支持短信和邮件预警,支持绝对值和变化速率预警,预警规则自由定义。
 在线帮助:对于专有名词,在界面上均有对应的帮助按钮,点击即可查看解释说明。另外,本系统还提
供了在线文档管理器,可以方便的查看平台、设备的使用说明和操作视频。同时,此功能也可做为用户
的在线云盘使用。
 扫码直达:使用手机扫描设备二维码,即可直接打开实时数据、实时曲线网页,扫描权限可编辑,具有
很好的便捷性和安全性。
 地图功能:在线地图显示每个项目所在位置。
WMWS 平台管理结构
监测系统硬件部分分为三个层面,监测项目、监测设备和传感器通道(测点)。WMWS 软件平台也基本按照这
一结构层次展开工作。如下图所示,每个用户负责管理若干个监测项目,每个监测项目内有若干监测设备,
每台监测设备上多个通道连接有传感器(又称“测点”)。
在线监测
工作流程
首先,需要根据实际的硬件分布、连接情况在平台上完成项目、设备、测点的布设,明确这些内容的归属逻
辑关系,包括创建项目、为项目创建设备、为设备创建测点等工作。然后,用户就可以按照已有的布设信息
来分别查看实时数据。最后,使用监测数据完成各种检索、排序、导出、绘图、预测等后续工作。
在线监测
审核编辑 黄宇
