ArmSoM研发团队联合Banana pi开源社区基于Rockchip RK3588 soc发布了ArmSoM W3 单板计算机。
ArmSoM推出的W3 rk3588单板计算机采用核心板+底板设计方式,核心板采用LGA封装方式,核心板尺寸仅45mm*50mm*4.1mm,且RK3588 SOC所有Pin脚对外引出。ArmSoM W3 单板计算机接口示意图如下:
计算机
计算机
计算机
  ArmSoM-W3
SOC RockChip RK3588
CPU Quad Core Cortex-A76@2.4GHz +Quad Core Cortex-A55@1.8GHz, 8nm
GPU ARM Mali-G610 MP4 GPU,Support OpenGL ES3.2 / OpenCL 2.2 / Vulkan1.1, 450 GFLOPS
NPU 6 TOPS@INT8,Support INT4/INT8/INT16 mixed operation,Support framework switching of TensorFlow/MXNet/PyTorch/Caffe
Encode&Decode Decode:8K@60fps H.265/VP9/AVS2、8K@30fps H.264 AVC/MVC、4K@60fps AV1、1080P@60fps MPEG-2/-1/VC-1/VP8 ,
Encode:8K@30fps H.265 / H.264
RAM 4GB/8GB/16GB(up to 32GB)32bit LPDDR4/LPDDR4x,Defalut LPDDR4x 8GB
Flash 16GB/32GB/64GB/128GB/256GB eMMC5.1,support MicroSD card slot,Defaut eMMC 32GB
M.2 M Key The interface supports extension SSD
Network 2.5G Ethernet(RTL8125)
Video output 2 x HDMI2.1(just one support 8K@60fps or 4K@120fps,other support 4K@60fps),1 x MIPI-DSI(4K@60fps),1 x DP1.4(8K@30fps),
Video input 1 x HDMI RX2.0, 1 x 4Lanes MIPI CSI / 2 x 2Lanes MIPI CSI
Voice 2 x HDMI voice output ,1 x DP1.4 voice output,1 x headphone (ES8316)
Wireless M.2 E key interface support sdio、pcie、usb BT&wifi(AP6256,Intel AX210)
USB 2 x USB3.0, 2 x USB2.0, 1x USB Type-C3.1(DP1.4(8K@30fps)/OTG/PD fast charging)
Others Fan、RTC、LED、debug
Button Power Button、Reset Button、 Recovery Button、Root Button
GPIO 40 x GPIO(UART、SPI、I2C、I2S、PWM、ADC、 GPIO、 5V power 、3.3V power)
Power DC 12V/2.5A Aperture 2.5mm,support USB Type-C PD 2.0 ,9V/2A, 12V/2A, 15V/2A,support 12V POE power supply
System Android 12.0、Ubuntu 20.04、Ubuntu 22.04、Debian11、Buildroot、Armbian、Kylin OS
Size 148 mm × 100.5mm
Operating temperature -10℃ ~ 70℃
Storage temperature -20℃ ~ 70℃
ArmSoM W3计算机支持多种操作系统,包括Android 12.0、Ubuntu 20.04、Ubuntu 22.04、Debian11、Buildroot、Armbian、Kylin OS(麒麟)等,
计算机
审核编辑 黄宇
