晶振失效会导致开机乱码按键失灵,这个参数你一定要重视
广瑞泰近期接到一个电话,有个客户有一个非常苦恼的问题找我们寻求帮助,在使用一款5032贴片晶振的时候,当主板工作温度升高到40°左右的时候,开机会出现乱码,按键失灵等失效现象,排查了芯片,其它元器件,最终确认是晶振自身问题,也一直以为是温度的原因。
我们表示很纳闷,怎么会了,5032贴片晶振的常规工作温度-20/70℃之间都是正常范围啊,就算是消费类的插件晶振工作温度也是-20/60℃,后来客户说使用了好几个厂家的晶振都是一样的现象,其中包括京瓷晶振,TXC晶振,NDK晶振等,所以广瑞泰当下推定,造成主板失灵,工作温度只是一个客观因素,更重要的因素是电路参数匹配问题。在沟通过程中,我们了解到,客户在平时采购晶振的时候,往往是打包整个bom表给供应商一起采购,而晶振又有很多重要的参数会被客户忽视,因此可能标注的除了频率,封装尺寸,其它一概没有。且往往术业有专攻,并不是每一个电子行业的都知道原来晶振还需要电路匹配,才能更精准的实现其功能。
不论是消费用的电子设备,还是中高端的智能终端,晶振作为给其系统提供精准时钟信号的电子元器件,是其必不可缺的重要器件之一。但往往,就是这个小而重要的元器件容易被采购终端所忽视,因为晶振的参数很多,中心频率,封装尺寸,负载电容,精度误差,工作温度,电压参数等,都是采购和供货商需要重视的,如果晶振在电路 中的参数匹配不够精准,会导致主机不开机,开机故障乱码,按键失灵等现象。
首先,晶振匹配不精准会影响系统的时钟信号,导致计时不准。比如,如果实际频率比设计频率高,那么系统中的所有时序都会被加快,因而设备可能会出现错误或不可预测的行为。另外,晶振的匹配不精准也会导致系统难以精准同步,从而影响预期的通信运行。
其次,晶振匹配不精准可能会导致信号互相影响。设备中多个晶振之间的拍频、相互耦合都会产生相互影响。如果一个晶振发出的信号被另一个晶振误识了,就会导致系统不能工作,严重的甚至可能会引起系统崩溃。
此外,晶振在电路中的波形可能会受到电源功率、电缆电调和距离等各种因素的影响。比如,在大电流负载下,晶振信号的幅度可能会下降,并可能出现共振或其他异常问题。这些问题都可能会导致晶振运行不正常,并可能损坏整个系统。
因此,晶振的匹配需要非常精准。尤其是在一些高精度时序的系统中,晶振的匹配要求更高。我们需要在设计电路时,根据晶振的工作频率来选用合适的差分电路或晶振驱动电路,保证电路中的晶振能够正确工作。差分晶振的选择和使用也要格外注意其输出模式,常见的输出模式有LVDS,LVPECL,HCSL,CML等在实际应用中,我们也需要对晶振进行测试,确保其与系统要求匹配,以保证系统的稳定性和可靠性。
晶振失效了我们应该怎么调节
在电子设备中,晶振是一种重要的元部件,用于产生稳定的时钟信号,确保设备正常运行。但是,如果晶振失效了,我们应该如何调节呢?
第一步是确认晶振是否真的失效。可以使用万用表或示波器测试晶振的输入和输出信号,如果没有输出信号,那么很可能晶振失效了。
第二步是确认晶振的工作频率。每个晶振都有一个指定的工作频率,通常写在晶振本身上。如果没有标记,可以在数据手册或厂家网站上查找相关信息。
第三步是选择适当的替代晶振。如果原来使用的晶振已经停产或无法找到,需要选择替代品。在选择替代晶振时,需要注意工作频率、精度和稳定性等参数。
第四步是更换晶振。在更换晶振之前,必须断开电源并确保设备处于安全状态。然后将旧的晶振剪断,并将新的晶振焊接到设备中。焊接时,需要注意焊接温度和时间,以避免损坏晶振。
第五步是校准时钟信号。更换晶振后,可能需要重新校准时钟信号以确保设备的正常运行。校准方法可以参考设备的用户手册或相关文献。
总之,晶振失效是一个常见的问题,在更换晶振之前需要仔细确认晶振是否真的失效,并选择适当的替代品。更换晶振时需要注意安全和焊接质量,并校准时钟信号以确保设备正常运行。
审核编辑:汤梓红
