3225贴片晶振EMC辐射超标工作建议和分析
EMC测试是一项评估电子产品在电磁场干扰大小(EMI)和抗干扰能力(EMS)方面的综合检测工作。它是产品质量评估中最重要的指标之一。当一个电子产品的辐射数据超过标准限制时,其可能产生辐射超标的原因是多方面的。例如接口滤波不良、结构屏效低、电缆设计有缺陷等都有可能导致辐射数据超标的情况出现。要想根除辐射超标的问题,必须从电路板(PCB)的设计入手,因为电路板的设计不良是产生干扰的根本原因。这种干扰会影响到其他电器设备,尤其是那些灵敏度较高的电器设备的正常工作。因此,进行EMC测试是非常必要的,它可以检测电子产品的EMC指标,以保证电子产品的质量,并确保其在电磁环境下的正常工作状态。
下面是有关SMD3225贴片晶振在电路设计中的不合理造成的EMC辐射超标案例
广瑞泰客户在生产一款触屏控制电路板,使用一款3225贴片晶振,发现其电路工作会造成EMC辐射发射超标。该PCB为双面板,晶振与芯片不在同一层面,导致晶振频率信号需要经过孔,而时钟走线过于曲折且与芯片距离较远,可能产生很多不必要的高次谐波,甚至形成发射天线。此外,晶振位置离PCB板边缘很近,导致晶振回流地面积不够充裕,引发EMC问题。
为此,提出以下改善及对策:
首先,晶振脚2与脚4需要接地(GND);
其次,晶振频率管脚1和3应尽可能靠近IC引脚,并与其他信号线保持一定距离,最好进行包地处理。
此外,晶振底部不应有走线,尤其是要避免高速信号线。
经过上述晶振布线调整,晶振SMD3225-4p 24MHz EMC辐射干扰程度已优化到可接受范围。建议将晶振和芯片放在同一层面,并尽可能靠近芯片引脚,减小芯片XIN和XOUT引脚到晶振两个对应引脚的走线长度,并进行包地处理,以免将干扰耦合到其他信号线。晶振的地要包围单点接到地层,这样不仅可以减小辐射干扰,还可以提高抗干扰能力。
  审核编辑:汤梓红
