铝芯和铜芯PCB的区别是什么
PCB设计
2592人已加入
印刷电路板或PCB被称为,一直是技术世界中最重要的革命之一。它们取代了冗余和低效的电线,帮助迅速加速了技术世界的发展,从而允许周围存在的许多奇迹。
当涉及到PCB本身时,在选择金属的基础上有两种主要品种,即铝和铜。因其导电和导热的能力而受到青睐,它们构成了当今世界上制造的大部分PCB.
虽然它们都具有相似的特性和功能,两种PCB之间仍然存在一些差异。铝芯和铜芯PCB之间的一些主要区别在以下几点中解释。
1.金属价格
这是迄今为止的关键考虑因素之一,当涉及到PCB设计时,即两种金属的价格。虽然金属价格在市场上总是波动,但由于铜相对稀有,与铝相比,铜通常更贵。
所以,预算考虑因素超过设计或应用等其他方面,选择铝PCB而不是铜PCB是一个不错的决定。
2.导热系数
当涉及到热量及其管理问题时,由于所谓的“导热性”,铝将比铜更突出。该术语是指金属中传热的速率,与铜相比,铝的传热速率更快。
因此,当高温可能损坏内部组件或需要更高功率水平时,铜板更好。简而言之,任何散热是主要要求的应用,PCB在铜方面做得很好,而其他PCB在铝上做得很好。
3.电导率
铝和铜都是金属,是电的电导体,尽管这两种金属之间的确切程度有所不同。在导电性方面,铜比铝具有明显的优势,并且是PCB设计在这方面至关重要的最佳选择。
换句话说,在需要高效导电性的应用中,铜是理想的选择。
4.层数
当涉及到PCB,设计通常有两种类型,即单层和多层,这意味着电路板可以具有单层,或多层。
在选择金属时,这是最重要的考虑因素之一。铝最适合单层PCB,鉴于制造多层PCB的困难。对于需要多层的应用,铜是一种理想的金属,因为使用该金属生产多层PCB要容易得多。
5.环境影响
鉴于生产者和消费者意识的提高,这是需要考虑的新考虑因素之一。在环境影响方面,与铜相比,铝被认为是更好的选择,原因或原因。
铝具有这一优势的原因包括,自然界中通常具有较高的丰度,易于精炼和制造,易于回收,低能量需求和无毒性质。另一方面,在铜的情况下,这些特性要么不存在,要么适用程度较小。
6.电阻
术语“阻力”是指物质对电流的反对率。简单来说,它是当允许电子在其中流动时,物质提供的“阻力”量。
这在PCB设计方面非常重要,因为它会影响组件的整体功能和稳定性。鉴于铜的密度高于铝,因此它的电阻往往低于铝。
由于这个原因,铜是需要更薄电路和更快电力传输的理想选择。
7.延展性
延展性一词是指在破裂之前经历塑性变形。虽然铝和铜作为金属,都具有延展性,但它们在这方面确实具有可变性。一般来说,与铝相比,铜具有更高的延展性,使其成为PCB的一般合适选择。
8.重量
铜比铝重,因为它的单位面积密度更高。这是一个重要的特性差异,这在PCB的设计中很明显。
在最需要轻质结构的应用中,铝是首选材料。另一方面,重量不是一个大问题的应用往往是广泛使用铜的应用。
9.钻孔
PCB设计最常见的方面之一,是钻孔。一般来说,所有PCB的设计都是使用玻璃纤维等主基板层制成的,顶部是承载电力的金属层。在多层PCB中,这个过程可以重复多次,直到达到所需的层数。
双层或多层PCB的设计反过来,需要钻孔电路,以便不同的侧面相互“连接”。这就是挑战所在。在钻孔时,铜是理想的候选者,而铝则不能这样说。正是出于这个原因,铝PCB往往仅限于那些只需要一层的电路,而铜广泛用于需要多层的应用。
10.应用
PCB的应用在技术领域很广泛,该组件几乎用于所有可以想象到的事情。然而,同时,使用的PCB类型因应用而异。一般来说,几乎所有使用的标准PCB都是使用铜制成的。另一方面,铝制虽然用于许多应用,但在有光要求的情况下,例如照明、扫描等,它们的存在感最明显。
最后但并非最不重要的一点是,上述几点列出了两种不同品种的PCB之间的一些主要区别。除此之外,还有其他几个值得一提的,尽管与已经解释的相比,它们的重要性较低。
