功率放大电路的分类和要求
模拟技术
2524人已加入
简单聊聊功率放大电路,它以输出较大功率为目的,可直接驱动负载,比如电子扩音器、自动控制系统中的执行机构等。
功放电路的分类
1 甲类功放
工作过程中,晶体管始终处在导通状态。电路功率损耗较大,效率较低,最高只能达到50%。
三极管
2 乙类功放
晶体管仅在输入信号的半个周期导通。电路功率损耗减到最少,使效率大大提高,最高可达78.5% 。
三极管
3 甲乙类功放
晶体管有不大的静态偏流。其失真情况和效率介于甲类和乙类之间。
三极管
功放电路的要求
1 功率
输出功率Po要足够大:
三极管
功率放大器的主要任务是在失真尽可能小的情况下,向负载提供充足的输出功率。一般要求,输出信号中不仅电压幅值要大,电流幅值也要大,因此功率放大器中的三极管往往工作在接近极限参数的状态下。
实际使用中,负载得到大功率的同时电路内部的消耗也大,所以要考虑功放电路的效率和散热问题。
2 效率
转换效率要高:
三极管
其中,Pom为最大输出功率,Pv为直流电源VCC提供的功率。
如果效率不高,不仅造成能量浪费,也在电路内部产生更多的热量,使某些元件和三极管损坏。
3 失真
非线性失真要小
由于功放一般置于电路的末级,功放三极管工作于大信号状态下,加之三极管本身的非线性问题,输出信号不可避免地产生一定程度的非线性失真。对功放来讲,通常根据负载要求将输出功率限制在规定的失真度范围之内。
非线性失真系数表示为谐波总量和基波成分之比。
4 散热
三极管消耗一部分电源提供的直流功率,这将使三极管发热,导致其性能变差。因此,大部分的功放三极管都需要安装散热片加以保护。
在实际应用中,要根据实际需求选择合适的功放类型。今天先总结这么多吧,明天继续,感谢支持!
