泰克数字示波器是我们日常生活中经常使用的电子仪器,可以胜任大多数应用。既然数字示波器如此重要,数字示波器在我们平时的作用是什么,它扮演着什么重要的角色?让我们跟随安泰测试来了解一下。
1、数字示波器的作用
1、直流信号和交流信号的电压范围可以测量
2、可以测量交流信号的周期,并转换交流信号的频率。
3、可显示交流信号的波形。
4、信号测量可以通过两个通道进行。
5、两个信号的波形可以同时显示在屏幕上,即双跟踪测量。
此功能可以测量两个信号之间的差异和波形之间的形状差异。
二、数字示波器面板旋钮的作用
1、扫描速度旋钮可以改变示波器扫描线从左到右移动的速度。
2、电压选择旋钮可以改变输入电压,使扫描线在示波器屏幕Y轴方向的偏转范围。
3、上下调整旋钮,左右调整旋钮,可以改变扫描线在屏幕上上下左右两个方向的位置。
4、标准状态是电压标准旋钮向顺时针方向达到最大值的状态。
5、扫描速度标准旋钮向顺时针方向达到最大值的状态为标准状态。
6、对于同步旋钮,它可以稳定示波器的波形。
7、功能选择键为CH1通道选择、CH2通道选择、双踪功能选择。
8、选择键为CH1信号同步和CH2信号同步。
9、为测量功能选择开关,使测量处和交流DC、直流AC、和接地GHD三种状态。
当处于DC状态时,可以测量DC和交流信号。
当处于交流AC状态时,示波器测量接口内部串联一个电容,信号中的DC成分被电容器阻挡,而交流成分可以通过电容器测量。
当处于接地状态时,示波器的测量接口与示波器内部的地面短路,外部信号无法进入示波器。
10、为亮度调整旋钮,可调整图像亮度。
11、为了聚焦调整旋钮,可以使图像变得精细。
三、数字示波器的测量方法
用示波器测量信号频率的方法有很多,下面介绍两种常用的基本方法。
1.周期法
对于任何周期信号,可以使用上述时间间隔的测量方法,首先测量每个周期的时间T,然后使用下面的频率f:f=1/T
例如,在示波器上显示的被测波形,一个周期为8div,“t/div”开关置“1μs“微调”位置为“校准”位置。
其周期和计算如下:
T=1us/div&mes;8div=8us
f=1/8us=125kHzHzHz
因此,被测波形的频率为125kHz。
2.李沙育图形法测频率
将示波器放置在X-Y工作模式中,测量信号输入Y轴,标准频率信号输入“X外接”,慢慢改变标准频率,使这两个信号频率成为整数倍,如fx:
fy=1:2、将在荧光屏上形成稳定的李沙育图形。
李沙育图形的形状不仅与两个偏转电压的相位有关,还与两个偏转电压的频率有关。
在不同相位差的情况下,可以绘制ux和uy的各种频率比和李沙育图形。
利用李沙育图形与频率的关系,可以对被测信号的频率进行准确的频率比较。
方法是通过李沙育图形引入水平线和垂直线,引入的水平线垂直线不应通过图形的交叉点或切割。
如果水平线与图形的交点为m,垂直线与图形的交点为n,
fy/fx=m/n
当标准频率fx(或fy)已知时,上面的公式可以找到被测信号频率fy(或fx)。
显然,在实际测试工作中,为了使测试简单正确,在条件允许的情况下,通常尽可能调整已知频率信号的频率,使屏幕上显示的图形为圆形或椭圆形。
此时,被测信号的频率等于已知信号的频率。由于添加到示波器上的两个电压相位不同,荧光屏上的图形会有不同的形状,但这对确定未知频率没有影响。李沙育图形法测量频率相当准确,但操作费时。同时,它只适用于测量频率较低的信号。
审核编辑:汤梓红
