使用摇杆按键来调节时间数据
对于电子时钟而言,虽然我们可以在程序中对RTC芯片写入初始时间数据,但按键调时功能也是必不可少的,它可以让我们更加灵活的进行时间调节校准。
1
菜单显示结构
本实验中显示菜单结构如下图所示:
GND
菜单结构
其中menu00是首页正常的时间日期显示界面,然后通过摇杆按键切换页面,进行日期调节和时间调节选择,然后对应跳转年月日和时分秒的调节页面。
根据结构图,结合多级菜单思路,很容易得到摇杆按键与界面对应的相关数据。
//定义按键操作数据
KEY_TABLE table[9] =
  {0, 0, 0, 0, 1, (*menu00)},
  {1, 1, 2, 0, 3, (*menu11)},
  {2, 1, 2, 0, 6, (*menu12)},
  {3, 3, 4, 1, 3, (*menu21)},
  {4, 3, 5, 1, 4, (*menu22)},
  {5, 4, 5, 1, 5, (*menu23)},
  {6, 6, 7, 2, 6, (*menu24)},
  {7, 6, 8, 2, 7, (*menu25)},
  {8, 7, 8, 2, 8, (*menu26)},
2
实验材料
  • Uno R3开发板
  • 配套USB数据线
  • 公对母杜邦线
  • 面包板及配套连接线
  • OLED显示屏
  • DS1302模块
  • 双轴按键摇杆模块
3
实验步骤
1.根据原理图搭建电路图。
DS1302模块的VCC和GND连接Uno开发板的3.3V和GND。DS1302模块的CLK、DAT、RST对应连接Uno开发板的4、3、2引脚。OLED的VCC和GND分别连接开发板的3.3V和GND,OLED的SDA、SCL分别连接开发板的A4、A5引脚。双轴按键摇杆模块的VCC、GND分别连接开发板的5V、GND,模块的X轴输出、Y轴输出分别连接开发板的模拟引脚A0、A1。
实验原理图如下图所示:
GND
实验原理图
2.代码较长,部分截取如下,完整代码请在文末获取。
void show_time(Time tim)
  char date[20];
  char timer[20];
  snprintf(date, sizeof(date), "%04d-%02d-%02d",
           tim.yr, tim.mon, tim.date);
  snprintf(timer, sizeof(timer), "%02d:%02d:%02d",
           tim.hr, tim.min, tim.sec);
  oled.clearDisplay();//清屏
  oled.setCursor(15, 2);//设置显示位置
  oled.println("--CLOCK--");
  oled.setCursor(4, 25);//设置显示位置
  oled.println(date);
  oled.setCursor(18, 50);//设置显示位置
  oled.println(timer);
  oled.display(); // 开显示
void loop() {
  keyValue = keyScan();
  if (keyValue != 0) //每发生一次有效按键就根据按键功能获取对应函数并执行
    switch (keyValue)//获取按键对应序号
      case 1: funIndex = table[funIndex].right; break;
      case 2: funIndex = table[funIndex].left; break;
      case 3: funIndex = table[funIndex].down; break;
      case 4: funIndex = table[funIndex].up; break;
    current = table[funIndex].operation;//根据需要获取对应需要执行的函数
    (*current)();//执行获取到的函数
  if (menu == 0)//只有在首页才进行时间刷新
    updatTime();
3.连接开发板,设置好对应端口号和开发板类型,进行程序下载。
GND
程序下载
