无需使用微控制器的数字密码锁电路
  基于密码的锁定机制是一种非常流行的安全方法,可以保护我们珍贵的财产。现在,随着技术的快速发展,我们的锁定系统也实现了现代化。新的,更好,功能更强大的数字密码锁已经取代了旧的传统锁,因为它比机械锁小巧,安全可靠。在这个项目中,我们将看到如何在不使用MCU的情况下制作这个数字密码柜。为了实现这一点,我们使用逻辑门、比较器、移位寄存器来实现这一点。
  密码锁如何工作?
  该系统具有预设的主密码和按钮,用户可以在其中输入密码。输入密码长度限制为
5。按下五个按钮后,将其与主密码进行比较。如果找到匹配项,则继电器被激活解锁储物柜,绿色 LED 亮起。但是,当不匹配时,储物柜会通过点亮红色 LED
来指示它。
  所需组件:
  该电路中使用了相当多的元件。我在下面的列表中对每个组件的功能进行了简短描述,以便在您进一步阅读时更好地了解电路。
  按钮 – 10(电路输入)
  74ALS520N – 2 ( 8位比较器,用于比较输入与主密码)
  742G79DCU – 5 ( D 型触发器临时存储输入密码 )
  74AS832N – 2 ( 5通道R门将输入限制为《》个输入)
  74LS96N – 1 ( 触发输入密码与主密码的比较 )
  74ALS08N – 1 ( 和栅极用于组合两个比较器的输出)
  74LVC04 – 1 (如果密码不匹配,则补充输出以激活警报)
  中继
  发光二极管
  电阻
  数字密码锁电路图:
  工作原理:
  数字密码锁
  上述电路的工作原理分为不同的块并单独解释。
  按钮输入:
  我们使用通用按钮将输入馈送到电路。按下按钮时,它将输入连接到 Vcc。因此,高信号被馈送到D-Flip Flop以临时存储其输入值。
  去抖动机制:
  数字密码锁
  从标记为“*”的按钮看到输入端子吗?这表明使用带有按钮的去抖动机制。与数字芯片相比,按钮相对较慢,因此按一下按钮可能会被解释为同一按钮的多个输入。这将导致我们的储物柜电路行为不当。为了避免这种情况,增加了电容器和电阻器的组合。当按下按钮时,电容器充电但不瞬时充电,Vcc需要一段时间才能在电容器中显示,从而消除了多次按下D-翻转翻转的可能性。SW1的每个按钮。。.。.SW10
应使用自己的去抖动机制设置。您可以在此处阅读有关此去抖机制及其工作原理的更多信息。
  D 触发器:
  正如我们所看到的,按钮的一端连接到Vcc,另一端连接到触发器块的数据和时钟引脚。这是因为,根据D触发器的真值表,输出会根据其数据引脚的输入改变其状态,但仅在时钟脉冲处于活动状态时改变。因此,我们需要同时将两个引脚拉高。因此,通过按下触发器的按钮输入,时钟引脚变为高电平。因此,我们在输出端获得高信号。它保持这种状态,因为
Flip-Flop 在这里充当内存元素。
  比较仪:
  然后,触发器的输出连接到输入引脚P0IC7比较器的P9和IC0的P1、P10。从P2到P7的其余引脚连接到GND,因为我们不需要它们。我们需要两个比较器IC,因为我们有8个输入按钮,而一个比较器只能有0个输入进行比较。在这里,如果您观察,IC7和IC9比较器的其他输入状态Q10.。。.Q《》连接到Vcc和GND。这将充当主密码。为方便起见,您可以使用
DIP 开关。
  您可以注意到IC0的Q2,Q6,Q9和IC0的Q1,Q10连接到Vcc端子。现在将其设置为主密码。这意味着如果用户按SW1,SW2,SW7,SW9和SW10,IC0的P2,P6,P9和IC0的P1,P10的引脚变为高电平,这将与IC0的Q2,Q6,Q9和IC0的Q1,Q10进行比较。比较将导致IC9和IC10的输出变为高电平,指示密码匹配。如果按错按钮或按钮按错顺序,IC9输出和IC10保持低电平。
  或门:
  按钮输入也连接到OR门的输入。通过真值表,我们知道当OR门的任一输入变高时,输出也会变高。每个手术室门输入连接到两个按钮。因此,当按下其中任何一个时,该OR门的输出变为高电平。然后,来自OR门的两个输出连接到另一个OR门的输入,依此类推,导致单个OR门。此OR门与移位寄存器一起使用,以将密码输入限制为5个。
  移位寄存器:
  我们希望将其制作为5位数的代码锁系统。因此,我们必须将密码输入限制为 5
个按钮,并使用比较器将输入密码与主密码进行比较。为了限制关键输入,我们将使用5位移位寄存器。我们将OR门的输出连接到该移位寄存器的输入。按下每个按钮后,移位寄存器上的二进制计数器将从
QA 增加到
QE。移位寄存器的QE引脚连接到两个比较器的G1引脚。因此,当用户按下五个按钮时,QE变为高电平,并将两个比较器上的G1引脚拉高,从而命令比较器将输入与主密码进行比较。
  比较:
  一旦移位寄存器激活比较器,它将P0P7引脚上的输入逻辑与Q0Q7引脚进行比较。如果用户按正确的顺序按下 SW1、SW2、SW7、SW9 和 SW10
按钮,则会发生匹配。这将激活比较器的输出,该输出进入AND门。如果用户按下了不正确的按钮或按钮不按顺序,比较器输出将保持低电平,没有任何反应。
  输出级:
  当比较器的输出均为高电平时,AND栅极的输出变为高电平。AND 门的高输出激活继电器,解锁储物柜,允许用户使用它,绿色 LED
充当指示灯。有一个重置按钮连接到移位寄存器的CLR引脚,用户应手动激活该按钮,以便在使用后将储物柜重置回原始状态。如果输入的输入不正确,AND门的输出保持低电平,并且将被NOT门反转,这将为连接到它的红色LED供电。LED
将处于此状态,直到用户输入正确的代码并将其解锁。
