PLC控制柜厂家电气控制设备检修技术要求 上海尤劲恩
1.PLC控制柜生产厂家母线大修。
(1)用大功率真空吸尘器或者便携式鼓风机对公交车进行扫尘,确保其绝缘性好。PLC自动化控制柜清理时,采用刷子等工具相互配合的方式。
(2)使用带电清洁器(LE0)对公交车内的油污进行清洗。若母线油污较重,可采用虹吸枪、压缩空气等方式去除油污。
(3)检查母线支撑夹,母线联接,母线保护隔离板,母线和开关座的联接螺钉有无松动及紧固情况。检查母线接头处,母线和开关座接头处以及母线桥母线处有无过热和氧化。母线接触面要光滑,干净,无裂缝。否则就应该采取技术改造和进行技术改造的办法。
(4)检查母线支撑夹(绝缘子)及母线保护隔离板有无损伤,否则应加强或更换。
(5)检查母线和母线间隙连接情况,母线和开关座连接是否合格。
(6)采用1000V表测得控制柜中母线对地,相间绝缘电阻大于0.5 MΩ的电阻。
2.二次回路检查及元器件测试。
(1)将控制柜中继电器,接线端子和开关等表面灰尘打扫干净,并检查叉接端子接牢情况及螺钉安装情况。
(2)二次回路的导线不能老化、过热,否则应予更换。
(3)检查二次回路导线电压回路路径不得低于1.5mm2,控制柜制造商电流路径不得低于2.5mm2,导线固定夹间距不得超过200mm,弯曲半径不得小于3倍导线直径,否则应换线、调弯。开关本体和保护元件的叉子应该扣紧,不能松动,否则应该进行替换。
(4)检查PLC控制柜系统中所有指示灯,按钮和操作手柄的动作是否正确,可靠。作好测试记录以便事后使用。
 尤劲恩(上海)信息科技有限公司是一家集全球化服务的工业集成与系统服务商,也是控制柜生产厂家,为要求严格的新兴行业开发高品质的电气化、自动化、数字化工业集成与工程的解决方案,我们将积极投身于以工业4.0(Industries4.0)为理念的未来新工业现行开发服务,为客户提供成套电气柜、PLC控制柜生产厂家、机电设备安装工程和数字化工厂等产品和服务。
审核编辑 黄宇
