无极性电容和有极性电容的区别
  电容器普遍一般本身是没有极性的,但是为了生产出更大的电容容量值使用了特殊的材质和构造,这就导致了实际的电容有些是有极性的。
  而目前无极性电容工艺只能制作小容量电容,有极性电容生产工艺能够制作大容量电容。
  另外常见的有极性电容有电解电容、铝电解电容、钽电容等,无极性电容有贴片电容、瓷片电容、色码电容、玻璃釉电容、云母电容、独石电容等。那么小编今天主要分享无极性电容和有极性电容区别在哪如下。
  无极性电容和有极性电容区别
  一、无极性电容和有极性电容的“原理”是否相同
  答:相同
  (1)都是存储电荷和释放电荷;
  (2)极板上的电压(这里把电荷积累的电动势叫电压)不能突变。
  (3)区别在于介质的不同、性能不同、容量不同、结构不同致使用环境和用途也不同。反过来讲,人们根据生产实践需要,实验制造了各种功能的电容器来满足各种电器的正常运行和新设备的运转。随着科学技术的发展和新材料的发掘,更优质、多样化的电容器会不断涌现。
  二、无极性电容和有极性电容的“介质(材质)”是否相同
  答:不同
  电容的介质是什么东西?说白了就是电容两极之间的物质,有极性电容大多采用电解质做介质材料,一般相同体积的电容有极性电容容值大。另外不同的电解材料和工艺制造出的有极性电容同体积的容值也会不同。再者就是耐压和使用介质材料也有密切关系。而无极性电容介质材料有很多,不过大多采用金属属氧化膜、涤纶等。由于介质的可逆或不可逆性能决定了有极、无极性电容的使用环境。
  三、无极性电容和有极性电容的“性能”是否相同
  答:不同
  电容性能就是指使用的要求、需求最大化,如果在电视机里性能就是使用的要求,需求最大化就是使用的要求。如果在电视机里电源局部用金属氧化膜电容器做滤波的话,而且要到达滤波要求的电容器容量和耐压。机壳内恐怕也就只能装个电源了。所以作为滤波只能使用有极性电容,有极性电容是不可逆的。就是说正极必须接高电位端,负极必须接低电位端。一般电解电容在1微法拉以上,做偶合、退偶合、电源滤波等。无极性电容大多在1微法拉以下,参与谐振、偶合、选频、限流、等等,当然也有大容量高耐压的,多用在电力的无功补偿、电机的移相、变频电源移相等用途上。另外无极性电容种类很多,再者小编就不一一讲述。
  四、无极性电容和有极性电容的“容值(容量)”是否相同
  答:不同
  一般来说有极性电容都是以电解电容、铝电解电容较为常用,而电解电容都是圆柱形的,容值较大100uf~1000uf都是属于常见的,但是无极性电容100uf的容值就很少见,当然价格也较贵,贴片式电容稍微便宜一点,钽电容就更贵了。无极性电容优点在于体积小、价格低、高频特性好。唯一缺点就不合适做大容值,像瓷片电容、独石电容等都是。
  五、无极性电容和有极性电容的“结构”是否相同
  答:不同
  原则上如果不考虑尖端放电,使用环境需要任何形状电容器等。通常使用的电解电容器(有极性电容器)是圆形的,方形很少使用。无极性电容器的形状千变万化。例如管型、变形长方形、片型、方型、圆型、组合方型、圆型等,看到在哪里使用了。当然也有看不见的东西。这里看不见的是指分布容量。分布容量在高频和中频器件中决不能忽视。
