深度剖析旁路和阻断二极管
模拟技术
2511人已加入
  不断增长的电力需求创造了对太阳能的巨大需求,可以公平地说,二极管使太阳能系统的使用成为可能和高效。事实上,太阳能电池只不过是一个光敏二极管,当太阳光照射在其上时会产生电流。但是撇开太阳能电池使用带有太阳能电池和面板的常规二极管是非常必要的。
  旁路二极管:
  这是一个常规二极管,通常与太阳能电池并联,但处于反向偏置模式。太阳能电池通常每个电池产生约0.58v,并与其他太阳能电池连接以产生更高的电压和电流。这就是典型的太阳能电池板的组成方式。因此,这里发生的情况是,当面板中的太阳能电池出现故障或阴影投射在单个电池上的阴影时,该电池上的电压会下降。这迫使来自正常运行的太阳能电池的电流流入这个有故障或阴影铸造的电池。这会迫使故障电池发热并引入严重的功率损耗。这种太阳能电池也有可能遇到无法弥补的损害。
  二极管
  为了避免上述情况,二极管在反向偏置中并联连接到太阳能电池。所以这里发生的事情是,当阳光落在这些太阳能电池上时,这些单独的电池中的每一个都会产生电流,并且所有电池上都会产生0.58v的电压。但是,当这一系列电池中的一个电池出现故障时,电池两端的电压就会下降。现在,不是电流流入这个弱化的太阳能电池,而是并联连接的二极管形成低电阻路径,使产生的电流流过它。这使得所有产生的电流都能从太阳能电池板流出,而不是进入故障电池,避免仅一个太阳能电池造成的巨大功率损耗。重要的是“肖特基二极管”,一种二极管应该用作旁路二极管,因为它的压降只有大约0.1至0.2v,而不是硅二极管的压降约为0.7v
  二极管
  在实际的太阳能系统中,每个太阳能电池使用一个二极管是不可行的,而且成本高昂。因此,每串或一系列太阳能电池使用一个旁路二极管。这样,如果任何特定的太阳能电池串出现故障或阴影电流可以通过旁路二极管,避免更大的功率损耗。
  阻塞二极管:
  这在功能方面与旁路二极管非常相似。此外,它还广泛用于太阳能电池板和电池供电的项目。在大多数太阳能系统中,太阳能电池板用于产生电流,该电流用于为电池充电。来自电池的电流稍后在需要时使用(请参阅以下电路)。这种设置的问题在于,当阳光落在面板上时,它会在其两端产生足够的电压来为电池充电。另一方面,当阴影袭来或夜幕降临时,面板两端的电压将为零,此时连接到面板的电池往往在其两端具有更多的电压。结果,它将迫使反向电流进入太阳能电池板,这将破坏太阳能电池板并花费大量资金。
  二极管
  为了避免上述情况,与太阳能电池板串联添加了一个二极管。如您所知,当太阳能电池板产生电流时,二极管只允许向前方向电流,它允许无电阻地通过它。当阴影投射在面板上或夜幕降临时,电池将尝试强制电流回面板。在此瞬时,二极管将阻挡输入电流并节省太阳能电池板。它还避免了电池的意外放电。选择阻断二极管时,请始终记住最大电池电压不应超过二极管的反向电压额定值
  二极管反向电压 》 电池最大电压
  电池电流将超过二极管,破坏太阳能电池板和二极管。
