旋进旋涡流量计介绍
智能旋进旋涡流量计是嘉可仪表公司开发研制的具有国内领先水平的新型气体流量仪表。该流量计集流量、温度、压力检测功能于一体,并能进行温度、压力、压缩因子自动补偿,是石油、化工、电力、冶金等行业用于气体计量的理想仪表。
嘉可仪表智能旋进旋涡流量计可广泛应用于石油、化工、电力、冶金、城市供气等行业测量各种气体流量,是目前油田和城市天然气输配计量和贸易计量的首选产品。
1、旋进旋涡流量计工作原理
旋进旋涡流量计主要由起旋器、文丘里管样式的壳体、消旋器和检测元件组成。流体流过旋进旋涡流量计起旋器时形成旋涡流,壳体的收缩段对旋涡流加速并使得其在喉部段时旋涡强度加强,旋涡流流经扩张段时流体流速降低,在压力的作用下产生回流,形成类似于钝体涡街旋涡脱落的现象,并在回流作用下旋涡流的“涡核”绕轴线做螺旋进动 ,进动频率f与入口处流体流量Q的关系为K=f/Q(1)。
式中:K为旋进旋涡流量计的仪表系数,通常由试验进行标定。当流量计内部的流量增大时,进动频率f也随之增大。由式(1)知取压点处压力脉动频率应当与流量成正比,且同一流量计的系数K应保持稳定。
2、产品主要特点
无机械可动部件,不易腐蚀,稳定可靠,寿命长,长期运行无须特殊维护;
采用 16 位电脑芯片,集成度高,体积小,性能好,整机功能强;
智能型流量计集流量探头、微处理器、压力、温度传感器于一体, 采取内置式组合, 使结构更加紧凑,可直接测量流体的流量、压力和温度,并自动实时跟踪补偿和压缩因子修正;
采用双检测技术可有效地提高检测信号强度,并抑制由管线振动引起的干扰;
采用国内领先的智能抗震技术,有效的抑制了震动和压力波动造成的干扰信号;
采用汉字点阵显示屏,显示位数多,读数直观方便,可直接显示工作状态下的体积流量、标准状态下的体积流量、总量,以及介质压力、温度等参数;
采用 EEPROM 技术,参数设置方便,可永久保存,并可保存最长达一年的历史数据;
转换器可输出频率脉冲、4~20mA 模拟信号,并具有 RS485 接口,可直接与微机联网,传输距离可达 1.2km;
多物理量参数报警输出,可由用户任选其中之一;
流量计表头可 360 度旋转,安装使用简单方便;
配合本公司的FM型数据采集器,可通过因特网或者电话网络进行远程数据传输;
压力、温度信号为传感器输入方式,互换性强;
整机功耗低,可用内电池供电,也可外接电源。
审核编辑:汤梓红
