BOSHIDA电源模块 电源故障管理 绝缘保护
电源模块
UL60950-1规范定义了五种绝缘类别,如下所示:
A.绝缘类别
功能绝缘:设备正常工作所需的绝缘。系统不提供安全保护。
基本绝缘:对防电击提供基本保护的绝缘,能够提供单层防触电保护,但很薄,并且可能会存在小孔,只有再增加附加绝缘才是安全的。
附加绝缘:附加绝缘与基本绝缘一起使用以提供第二级保护,但其厚度必须不小于0.4mm。
双重绝缘:是一种双层保护系统,由基本绝缘加上附加绝缘构成。加强绝缘:是相当于双重绝缘的单层绝缘系统,当用作单层时,它也要求最小厚度为 0.4mm。
电源模块
在这些绝缘类别中,还有三类电路或系统类型:
B. 电路分类
1类设备:使用保护性接地(即接地的金属外壳)作为一级保护的系统。因此仅需要在外壳与内部任何具有危险电压等级的部件之间保持基本绝缘。
Ⅱ类设备:使用双重或加强绝缘材料以消除对金属外壳接地的需求。同时采用带接地的电源插头。
Ⅲ类设备:由 SELV 电源供电,内部不会产生危险电压,因此仅需要功能绝缘。
采用这种安全绝缘的前提是任何电路都可能发生故障,因此安规标准要求至少具有两重保护的冗余方案。任何一重保护都可能失效,但在同一个位置出现两次失效的可能性不大,基于此推断,从风险评估角度来说,这是可以接受的,如图 10.3 所示。
电路设计并确定绝缘要求的过程是,首先根据上述定义的类别确认系统中的每个电路模块:LCC,SELV,ELV或危险电路。然后,根据这些知识,可以确定模块之间以及内部器件与最终用户之间所需的适当绝缘等级和所需保护层的数量。图10.4显示左侧危险电压和右侧用户可接触的元件之间总是有两层保护。
审核编辑 黄宇
