电流探头有三个最高电流额定值:脉冲电流、连续电流。超过这些额定值中的任何一个都会使探头铁芯饱和,从而使铁芯磁化并导致测量误差。
最高脉冲电流(ImaxP)是探测器能够精确测量脉冲电流的最高峰值,无论脉冲持续时间有多短(在带宽限制内)。
最高连续电流(ImaxC)是在直流或特定交流频率下可以连续测量的最高电流。最高连续电流值随频率减小;随着频率的增加,最高连续电流额定值减小。
Pintech品致 大高频电流探头
安培-秒积是脉冲电流的最高宽度,当脉冲振幅在最高连续和最高脉冲电流规格之间时测量。最高连续规格随频率而变化。
要确定测量值是否超过安培秒,必须首先确定最高允许脉冲宽度或最高允许脉冲振幅。
注意:在测量超过探头的最高连续电流、最高脉冲电流或安培-秒积额定值的电流后,始终对探头进行消磁。超过这些额定值会使探头磁化并导致测量误差。高频电流探头已在 23℃±5℃的室内环境温度下进行校准。探头必须有至少 20 分钟的预热时间,并且处于不超过所述限制的环境中。
Pintech品致 高频电流探头PT-3125(DC-12MHz,500Ap-p)
Pintech品致,全球示波器探头品牌,示波器探头技术标准倡导者,专业提供差分探头,电流探头,示波器探头,柔性探头,高压测试棒,高压放大器,功率放大器,数字万用表,示波器等通用电子测量仪器。
审核编辑:汤梓红
