±0.1℃精度、超低功耗的高精度数字模拟混合信号温度传感芯片
数字高精度温度传感芯片 - MTS01、MTS01Z、MTS01W 是工采网代理的国产品牌MYSENTECH推出的高精度数字模拟混合信号温度传感芯片。
温度芯片感温原理基于CMOS半导体PN节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大、模数转换数字校准补偿后,数字总线输出,具有精度高、一致性好、测温快、功耗低、可编程配置灵活、寿命长等优点。
温度传感器
数字高精度温度传感芯片 - MTS01
温度芯片内置16-bit ADC,分辨率0.004℃,具有-70℃到+150℃的超宽工作范围。芯片在出厂前经过100%的测试校准,根据温度误差特性进行校准系数的拟合,芯片内部自动进行补偿计算。芯片支持数字单总线和I2C 双通信接口:单总线适合长线缆、多节点的分布式传感应用场景,可支持100个节点100 至500 米长的测温节点串联组网。
芯片具有64位ID序列号,芯片的ID搜索、测温数据内存访问、功能配置等均可通过数字单总线协议指令实现,上位机微处理器只需要一个GPIO端口便可进行读写访问;I²C接口适合高速率的板级应用场景,接口速度可达400kHz。
芯片内置非易失性E2PROM存储单元,用于保存芯片ID号、高低温报警阈值、温度校准修正值以及用户自定义信息,如传感器节点编号、位置信息等。芯片另有ALERT报警指示引脚,便于用户扩展硬件报警应用。
温度传感芯片-MTS01的特性:
1、测温精度:
-±0.1℃(+28°C 到+43°C)
-或±0.1℃(+0°C 到+50℃)
-或±0.1℃(+20°C 到+70℃)
2、测温范围:-70°C ~ +150°C
3、低功耗:典型待机电流0.1μA@3.3V,测温峰值电流0.45mA@3.3V,测温平均电流5.2μA(@3.3V,1s 周期)
4、宽工作电压范围:1.8V-5.5V
5、感温分辨率:16 位输出,高分辨率0.004°C
6、温度转换时间可配置:10.5ms/5.5ms/4ms
7、可配制单次/周期测量
8、用户可设置温度报警
9、标准单总线接口& I2C 接口
数字高精度温度传感芯片 - MTS01广泛应用在智能穿戴、电子体温计、动物体温检测、医疗电子、冷链物流、仓储、热表气表水表等多领域,欢迎登录工采网咨询。
审核编辑:汤梓红
