动力电池均衡仪的类型与选择
  动力电池均衡仪的技术类型
  被动均衡
  被动均衡一般通过电阻放电的方式,对电压较高的电池进行放电,以热量形式释放电量,为其他电池争取更多充电时间。这样整个系统的电量受制于容量最少的电池。充电过程中,锂电池一般有一个充电上限保护电压值,当某一串电池达到此电压值后,锂电池保护板会切断充电回路,停止充电。如果充电时的电压超过这个数值,也就是俗称的“过充”,锂电池就有可能燃烧或者爆炸。因此,被动均衡的优点是成本低和电路设计简单;而缺点为是以最低电池残余量为基准进行均衡,无法增加残量少的电池的容量,及均衡电量100%以热量形式被浪费。锂电池保护板一般都具备过充保护功能,防止电池过充。
  主动均衡
  主动均衡是以电量转移的方式进行均衡,效率高,损失小。不同厂家的方法不同,均衡电流也从1~10 A不等。目前市场上出现的很多主动均衡技术不成熟,导致电池过放,加速电池衰减的情况时有发生。市场上的主动均衡大多采用变压原理,依托于芯片厂家昂贵的芯片。并且此方式除了均衡芯片外,还需要昂贵的变压器等周边零部件,体积较大,成本较高。
  海瑞思动力电池均衡仪采用的是:被动均衡技术
  动力电池均衡仪的选择
  在选择动力电池均衡仪时,可以从以下几个方面进行考虑:
  1. 应用场景:根据应用场景的不同,选择合适的均衡仪类型。例如电动汽车、太阳能储能系统等对效率要求较高的场景,可以选择主动均衡;而对成本敏感、能量利用率要求不高的场景,可以选择被动均衡。
  2. 电池组规模:电池组规模较大时,主动均衡的优势更加明显,因为能量转移路径更多,均衡效果更好。电池组规模较小时,被动均衡可能更为经济实用。
  3. 成本与效益:在选择动力电池均衡仪时,需要综合考虑成本与效益。被动均衡的成本较低,但能量利用率较低。
  海瑞思动力电池均衡维护仪,⽤于锂电池售后维修检测,可以创造任意电池压差,快速解决电池各组电芯电压不⼀致,以及解决各种复杂⼯作环境下的出现的压差问题;可⽤于研发性的实验,模拟电池在恶劣⼯况下各种压差会出现的问题。仪器⼩巧,⽅便⼯作⼈员携带,适⽤于各类型锂电池组,是电池⼚商、4S店、汽⻋维修店进⾏电池维的理想选择。
