瞄准AGV/AMR领域-维感科技发布高性价比RGB-D ToF相机DS86/87
机器人
555人已加入
可以更快速地将相机与移动机器人等自动化设备进行集成和二次开发。 ‍
维感科技于近期正式对外发售极具性价比的3D ToF RGB-D深度相机新品DS86/87,零售价格分别为4,199元与4,999元。
新品采用侧出口设计,机身结构紧凑,安装和使用都更为便捷;作为维感科技DS系列新成员,DS86/87也是一款基于SONY CW iToF芯片技术的工业级深度相机。相较于同为RGB-D相机的DS77C而言,DS86/87在体积和重量上缩小/减轻了近50%深度图像精度RGB解像力也都得到提升与优化。
DS86与DS87两个型号在供电方式、物理接口和防护等级上做了区分。DS87支持PoE+与12V~24V DC两种供电模式,采用双航空插头设计,满足IP67防水防尘等级标准;DS86仅支持12V~24V DC供电,采用RJ45+M8航空插头设计,满足IP42防水防护等级标准。随着新品的推出,维感科技在原有SDK基础上新增了ROS2C#开发接口,从而可以更快速地将相机与机械臂、移动机器人等自动化设备进行集成和二次开发。
DS86/87性能特点
• 支持0.15~5.0m测量距离
• 基于SONY连续波ToF芯片,精度更高,数据更稳定
• 支持Depth HDR 模式以获取高对比度、复杂场景中的数据
• 受环境光的影响小,可在强光和黑暗中无障碍识别
• 优化RGB解像力,输出更清晰的彩色图像
• RGB图像与深度图像微秒级同步,实时捕获物体的三维数据
• 软/硬触发模式,支持多相机同时工作
DS86/87应用领域
• AGV避障与目标物体识别
• 周转箱/软包/托盘视觉引导拆码垛
• 料框中的物体拣选与上件
• 包裹与物体体积测量与位姿识别
• 传送带/运动中的物体识别与定位
• 室内外充电口/油罐口/砂口/箱口识别与定位
• 料堆体积/空间装载率计算
• 户外农作物识别与视觉引导
• 人体位姿识别
DS86/87规格参数
AGV
DS86 & DS87配件
| DS86
| DS87
DS86 & DS87结构尺寸
| DS86
AGV   (单位:mm)
| DS87
AGV (单位:mm)‍
审核编辑:刘清
