纽扣电池法规:UL4200A测试报告办理
近来,部分ANSI/UL标准(如UL1082、UL982、UL1026、UL1081等)对含有纽扣锂电池的产品新增了UL4200A的评估要求。对于具体生效日期,请注意后续各终端产品标准新版本更新通告。
1. 适用产品 安装有直径 ≤32mm,且直径大于高度的纽扣锂电池的消费类(家用)产品(但在部分终端产品标准中可能会有额外补充要求)。
2. 新增要求的主要目的(但不限于):减少儿童误吞的风险。
3. 结构3.1 对于终端产品带有“允许使用者移动或更换的电池”时,结构需要符合如下要求:
3.1.1 使用IEC61032的探棒11来测试,不得接触到电池。在检查过程中,对于不借助工具就能打开,或者用手且少于两个立连续的动作就能打开的外壳,在检查过程中要打开来评估。
3.1.2 产品需要通过如下的设计以防止儿童将电池移动:需要借助工具(如螺丝批、硬币)才能将电池腔打开;或者用手时,至少需要两个立及联立的动作才能将电池腔的盖子或门打开。
3.1.3 如果电池腔的盖子或门是靠螺丝或者类似紧固件固定的话,紧固件需要被俘获在盖或门上。
3.2 产品带有“不让使用者移动或更换的电池”时,需要有效地防止使用者或儿童移除,产品要设计成:3.2.1 通过外壳或者类似方式使得电池不能被接触到;或
3.2.2 通过焊接、铆钉或类似方式将电池完全固定。
4. 测试要求
4.1 滥用测试:便携式产品跌落3次,手持式产品跌10次。每次从1米高处跌至水平硬板上。外壳或电池腔体盖、门要经受2J的冲击测试,测试3次。碾压测试:330N的力作用于暴露面10秒,力通过近似100mm x 250mm的平面施加。在a、b、c测试完后,通过IEC 61032的测试棒11施加45N的力,持续10秒,电池不得变成可触及。测探时,电池腔盖、门不需要打开以及保持正常功能。
4.2 安装牢固性测试:对于“不让使用者移动或更换的电池”的安装牢固性,通过一个勾,使用20牛的朝外向的力持续10秒,电池不得被分离出来。
审核编辑 黄宇
