什么是微机五防 变压器停送电操作原则
智能电网
356人已加入
变压器是变电站内各个电压等级母线电气连接的设备,同时也是负荷设备,其倒闸操作有什么需要注意的地方?
断路器
断路器
断路器
断路器
我们知道,变压器停电时,先断开负荷侧断路器,后断开电源测断路器。升压变停电顺序为自高到低,降压变停电顺序为自低到高,
送电时的操作顺序与此相反。
断路器
断路器
断路器
断路器
断路器
2、注意确认运行方式的条件是否符合停送主变的要求
a主变尚未并列运行就停主变,造成负荷不能转移;
b保护没有投入,造成不带保护运行;
c中心点地刀检查,防止成为不接地系统。
一台主变停电时,考虑到停电后阻抗的改变,会对负荷侧电压造成影响,造成越限(10.0~10.7kV)
断路器
断路器
主变分列运行的等效电路图,注意两段母线负荷分别由两台主变供电。
断路器
主变并列运行的等效电路图,只是上图低压侧用导线短接,负荷相加。
变低电压与上图基本不变。
断路器
1台主变停运时的等效电路图,相当于将1台主变开路。经过压降增加一倍。
断路器
断路器
10kV母线电压合格范围10-10.7kV之间,若操作前母线电压接近10或10.7kV,投入、停运变压器,可能导致母线电压超限。
对于感性负荷,主变停运操作,操作前母线电压适当在较高区间;送电操作,操作前母线电压适当在较低区间。容性负荷则与之相反。
当220kV 2台主变变低倒送无功,变低电压偏高、变中的电压都偏低时,如何调整电压,再进行主变停运操作?防止电压越限。
断路器
断路器
操作前准备工作:
了解整站的运行方式(220kV、110kV、10kV母线运行方式;主变中性点投退情况;整站的负荷情况),除了停主变是否有其它设备停电(比如PT),了解主变及其它设备保护投入状况,充分了解整站后台信号情况(特别关注主变、交直流等)。
了解停电前相关设备停电(特别是另一台主变)特维状况,是否发现影响设备运行的缺陷或者另一台主变带上停电主变负荷是否需要特别注意的地方(比如说风扇是否有一、两台需要手动投入)
充分了解主变停电原因,在主变停电工作做完后,能正确执行主变是否具备送电条件以及送电后应该注意的地方。
了解停电主变刀闸、中性点地刀、地刀设备型号及操作注意事项,是否存在什么缺陷,影响操作质量。
断路器
断路器
断路器
1、接调度令。
正确接受调度命令是安全无误地操作的前提。收受命令开始,拿起电话听筒,双方应先后互报职务、姓名(正值调度×××,当值值长×××),证实双方都是发令、受令的有权人。然后两方按动电话录音键,受令人在准备好的调令记录簿上按照命令号,发令时间,发受令人姓名,内容的顺序等做准确的记录。对命令内容有疑问的应随即提出质疑,或者运行现场存在与执行该命令有妨碍的内容也应提出,在得到调度员的答复或具体的补充后,受令人亦应记录清楚。随后受令人应将调度令复诵一遍给发令人,得到肯定后开始操作。
断路器
断路器
2、对照操作任务、运行方式填写操作票
操作票是安全正确进行倒闸操作的书面根据,电气设备改变运行状态必须使用操作票进行倒闸操作。使用操作票最重要的是确保正确迅速地完成操作任务,防止误操作造成人身伤亡、设备损坏或停电事故。操作前,必须根据调度下达的命令要求,按安规、现场规程、典型操作票,核对运行方式,将操作项目按先后顺序填写成操作票,每张操作票只能填写一个操作任务。
断路器
3、操作票审查
操作票审查实行的“三审”制度必须严格执行,实际中会出现在操作人填写完操作票后,未能做好自审、甚至没有自审,值班长和值班负责人亦未认真审查操作票,导致不合格票的产生,甚至引起误操作。
断路器
4、操作票预演
首先了解一下微机五防的概念。
微机五防,就是微机防误操作系统,说白了就是防止一二次电力误操作的系统。有软件有硬件,硬件主要是各种锁具(包括机械锁、电控锁、遥控锁等等),用来闭锁现场的所有一二次设备的手动和遥控操作机构,可以说现场所有的设备,都有相对应的锁具来闭锁,无论是手动的还是电控的或者是遥控的。
五防主机安装的是防误系统,用来在操作前进行模拟和开票的,模拟过程中会有基本的防误逻辑判断,如果模拟的过程是错误的,系统会禁止操作,并且提示应该如何操作。只有按照正确的规定和逻辑顺序才能开出正确的操作票,从而完成模拟。
断路器
断路器
断路器
7、断开稳控空开或退出相应压板
为了避免在操作过程中,稳控装置误判,所以在操作断路器之前,退出其功能。不同的装置会有不同的退出方式,在稳控装置主机屏或是退出装置空开,或是退出出口连接片。如图为在继保室稳控保护屏退出稳控装置功能。
断路器
断路器
断路器
断路器
断路器
第三节.操作结束后的注意事项:
首先检查电压、电流等信号
运行人员进行变中分闸操作时,操作人员检查后台发现变低开关电流仍然保持。怀疑开关假分,到现场使用验电笔进行三相验电,结果显示确实带电,开关未分开,经检查开关连杆折断。
机构分合指示也不会显示异常,容易给运行人员造成误判断。连杆断裂后,辅助开关此时正常返回,闭锁回路将失效,开关、刀闸假分极易造成误操作。
断路器
按顺序断开三侧断路器操作程序中的现场确认可通过对断路器3相电流是否为0、现场断路器分闸指示检查确认是否确在分闸位置,然后记录好操作时间。
断路器
9、按顺序拉开三侧隔离刀闸
按顺序拉开三侧隔离刀闸的操作流程为
以变高负荷侧为主变侧,按原则顺序拉开:从低到高、先负荷侧后电源侧(防止带负荷拉刀闸)具体为1.投入刀闸电机电源2.投入刀闸控制电源。其中拉开三侧隔离刀闸的顺序为
操作隔离刀闸时,按照从低到高、先负荷侧后电源侧的顺序拉刀闸。在降压变压器中,主变侧是负荷侧,所以在操作主变刀闸时,先拉主变侧刀闸,根据电压等级不同,刀闸的形式也不同。常见的刀闸主要有电动刀闸、手动刀闸、刀闸小车。
断路器
断路器
11、退出冷却器电源断开调压装置空开。
第一点先说明下退出冷却器功能。
退出冷却器功能退出原因为
冷油器在投运时会导致油温过低,油的粘性变大,磨损大了,会损坏主变的绝缘。油流和各部分摩擦时还会产生静电。静电积存。主变冷却器由风扇和潜油泵组成,当潜油泵运行时,油流是保持流动的,此时对变压器进行检修有可能出现油泄漏。
如图所示是将转换开关切至停止位置。
断路器
断路器
断路器
断路器
断路器
断路器
断路器
断路器
断路器
断路器
断路器
断路器
常见的易犯错误及其正确做法有
1、未检查主变负荷;未确认运行方式的条件是否符合停送主变的要求;未作现场检查。
正确做法为:操作前后均要检查
2、忽略操作过程中的异常现象及异常信号
正确做法为:留意异常信号,并与调度沟通
3、未检查电压、电流等信号,未检查运行方式,未检查是否按要求投入冷却装置
正确做法为:操作前后均要检查
断路器
整个变压器操作过程可能出现的异常情况及相应的处理办法有:
1、运行方式不符合操作任务要求(与调度核对确认,必要时改变运行方式)
处理方法为:报告调度
2、保护误动处理,开关、刀闸拒动处理
处理方法为:记录并报告调度处理
3、投入运行后异常
处理方法为:记录并报告调度处理
断路器
断路器
编辑:黄飞
