Diodes公司同步降压转换器可提供灵活弹性以及简单的 POL 设计优化
符合车用规格的全新产品:
o  60V、2A/3A 同步降压转换器、提供高效率的车用负载点产品应用
o  超低静态电流、60V 输入电压、150mA 符合汽车规格的 LDO
o  20Gbps、2x2、符合汽车规格的交换切换器(Exchange Switch),适用于 ADAS 与远程信息处理中的快速多任务处理/切换
o  符合汽车规格的 50V 和 100V、TO252 (DPAK) 双极型(Bipolar)功率晶体管
标准规格的全新产品: o  USB 3.2 Gen 2x2、20Gbps 的 1.8V ReTimer ,提升超高速USB Type-C 接口的讯号质量 o  可调整式、3.5A、限流电源切换器,改善 USB 3.2 与 USB Type-C 耐用性 o  高效率 5A 和 8A 同步降压转换器,提供灵活弹性以及简单的 POL 设计优化
项目概述如下
AP66200Q 与 AP66300Q 是符合车用规格的 2A 与 3A 同步降压转换器产品,分别具备 3.8V 至 60V 的宽广输入电压范围。凭借宽广的操作电压范围与精简尺寸,能适用于多种汽车负载点 (PoL) 应用。
整合式的功率 MOSFET 切换器提供效率卓越的降压转换(AP66300Q 高侧为 120mΩ,低侧为 55mΩ,AP66200Q 高侧为 185mΩ,低侧为 80mΩ)。这两款产品的偏压 (BIAS) 功能进一步提高装置效率,有助于降低内部功耗。
这两款产品均采用峰值电流模式控制,并结合整合式回路补偿网络,让外部组件数量最小化、更容易使用。输出级针对降低电磁干扰 (EMI) 采用优化设计。
AP66200Q 和 AP66300Q 符合 AEC-Q100 1 级标准,支持 -40ºC 至 +125ºC 的环境温度与 PPAP 文件。
高达 2.5MHz 的高切换频率,可与外部频率同步
可调式 PFM/PWM 操作
低 (43μA) 静态电流 (IQ) 与 2.2μA 关断电流 (ISHDN),确保系统满足 <100μA 的待机要求
产品封装:可润湿(Wettable)侧翼 U-QFN4040-16/SWP (Type UXB) 支持自动光学检查 (AOI)
查看更多信息
AP7387Q 系列是一款具备 5V 至 60V 的宽广输入电压范围、低静态电流、高 PSRR、低压差稳压器 (LDO),最大输出电流为 150mA。
5V 至 60V 的输入电压范围,可以在 12V 和 24V 采用内燃机 (ICE) 的车辆,在完整操作电压范围内运作。产品的 2µA 超低静态电流,非常适合用于永久连接电池的车用系统。
AP7387Q 具备 3.0V、3.3V、3.6V 和 5.0V 固定输出电压版本,输出容差为 ±2%。同时也具备整合的短路与热关机保护功能。
本产品符合 AEC-Q100 标准,支持 -40 至 +125ºC 的环境温度与 PPAP 文件。
超低 2µA 静态电流可延长电池运作时间
高达 70dB (1kHz) 的 PSRR 与低噪声适用于噪声敏感型产品应用
产品封装:SOT89 与可润湿(Wettable) U-DFN2020-6 (SWP)(UXC 型)
查看更多信息
PI3DBS16222Q 是具备直通接脚、符合汽车规格的差动交换切换器产品。
本产品支持 20Gbps 的 2x2 差分多任务处理,支持使用 PCI Express 4.0、USB 3.2 Gen 2 与 10GBASE-KR 的汽车应用。
此产品采用独有的设计技术,可大幅提升插入损耗、串音、返回损耗,以及低 10ps 位间偏移(bit-to-bit skew)等动态电气特性的表现。
PI3DBS16222Q 符合 AEC-Q100 2 级标准,支持 -40ºC 至 +105ºC 的环境温度与 PPAP 文件。
四个差分通道、双向 2x2 多任务器
高速 13GHz -3dB 带宽
低插入损耗:10GHz 时为 -2dB
产品封装:2.5mm x 4.5mm 30-TQFN (ZL) 适用于空间受限的应用
查看更多信息
典型应用
Diodes
符合汽车规格的 50V 和 100V、TO252 (DPAK) 双极型((Bipolar))功率晶体管
这四款符合汽车规格的双极型功率晶体管,扩充了 MJD 系列产品组合:
o  MJD2873Q NPN 50V 2A
o  MJD31CHQ NPN 100V 3A
o  MJD41CQ NPN 100V 6A
o  MJD42CQ PNP -100V 6A
这些产品适用于广泛的汽车产业应用与电路功能,例如电源管理以及线性电压调节。此外,MJD41CQ 与 MJD42CQ 非常适合需要互补对的设计,例如一般用途的放大应用。
MJD 系列符合 AECQ-101 等级规范,并在 IATF 16949:6 认证的设施中制造,支持 PPAP 文件以及 -55ºC 至 +150ºC 的环境温度。
MJD 系列为设计人员提供额外的电压-电流选项
一般用途功率晶体管
产品封装:高热效率 TO252 (DPAK)
查看更多信息
USB 3.2 Gen 2x2、20Gbps 的线性 1.8V ReTimer ,提升超高速USB Type-C 接口的讯号质量
PI2EQX22024 是具备接收端自适应等化(adaptive equalization)功能的位级双信道复位时器(ReTimer),能在 5GHz 讯号下补偿高达 -23dB 的通道损耗。产品符合 USB 电源管理状态的主动模式 (U0) 和省电模式 (U1、U2、U3)。具备每信道 10Gbps 的速度,支持所有领域的 USB 3.2 Gen2,并使用 I2C 在下列各项目之间进行选择:
o  USB 3.2 Gen 2x2
o  单信道或双信道 USB 3.2 Gen1 和 Gen2
PI2EQX22024 的双向设计,可在交换 DFP (下行用途端口) 和 UFP (上行用途端口) 讯号流时提供灵活性,以支持主动式传输线应用和讯号流选择。产品支持 USB 3.2 标准,适用于笔记本电脑/桌面计算机/AIO PC、扩充坞、外部设备和主动式传输线。
四通道 USB Type-C 运作:一个 USB Type-C 端口以及两个 USB Type-A 端口
具备极低延迟高速双向通道 (<1ns)
工业温度范围:-40ºC 至 +85ºC
产品封装:X1-QFN2845-32 (0.4 mm 间距)
查看更多信息
可调整式、3.5A、限流电源切换器,改善 USB 3.2 与 USB Type-C 端口耐用性
AP22654 与 AP22655 为单通道的可调式电流限制切换器,针对需要精准电流限制的应用优化。本产品的可程序化限流阈值,可通过外部电阻器在 400mA 和 3500mA (典型) 之间精准调节,支持高达 3.1A 的连续负载电流。
两款产品均包含一组低 50mΩ RDS(on) 高侧 MOSFET,从而提供更低的功耗以及更低的输入压降。可控制的输出上升与下降时间,能在开启/关闭期间实现最小化电流突波,从而针对承受重度电容性负载的应用而发挥功能。
严格的容差,从 0.4A 到 3.5A 的可调式电流限制
快速短路响应时间:5μs (6ms 抗尖峰脉冲时间)
保护功能设有故障报告、过电流 (限制)、反向输出过电压和过热关机
产品封装:TSOT26 (Type A1)
查看更多信息
AP62500 与 AP62800 是高效率的 5A 和 8A 同步降压 DC-DC 转换器。通过采用恒定导通时间 (COT) 控制,实现快速瞬时反应,以及简单的回路稳定。AP62500 的输入电压范围为 4.5V 至 18V,而 AP62800 的操作电压范围为 4.5V 至 17V。两款产品均已具备低至 0.6V 的可调式输出电压。
为协助设计人员优化效能,AP62500 与 AP62800 具备三种可选择的切换频率,同时具备三种可选择的操作模式。此外,它们的缓启动时间亦能随需调整,有效防止启动时的涌浪电流(Inrush Current),同时也支持追踪功能。两款降压转换器均包含全套保护功能,确保系统更加耐用。这包含过电流保护、欠压锁定和过热关机功能。
可选择切换频率:400kHz/800kHz/1.2MHz
可选择操作模式:PFM/USM/PWM
可调式缓启动(Soft-start)时间与追踪
产品封装:V-QFN2030-12 (2mm x 3mm)
        责任编辑:彭菁
