时隔7年我国重启对越送电,是什么在背后保障电力系统精准运行?
据央视财经,每年从4月开始,东南亚地区便会经历一年中最热的季节,今年这个地区遭遇了一场罕见高温。泰国4月15日经历了史上最热的一天,气温达到45.4℃;老挝在5月连续两天达到43.5℃,而越南的气温则在6月的第一天达43.8℃,刷新历史同期最高纪录。高温之下,民众用电需求猛增,越南全国多地面临用电紧张的问题。
1亿居民或面临停电!时隔7年我国重启对越送电。
除了工业用电,越南***Pham Minh Chinh警告说,在创纪录的气温和前所未有的电力需求下,1亿居民可能面临全国停电。越南公用事业部门则指出,由于需求超过了电网的负荷,电力供应的进一步中断可能是不可避免的,越南北部的电力预计将在6月的高温天气中继续增加。
为了缓解越南缺电问题,5月我国广西省与越南正式签署了110千伏深沟至芒街联网工程购售电协议。
此次重启送电工作是时隔7年以来首次恢复,将大大缓解近期越南北部因干旱带来的用电紧张问题,为越南北部经济社会发展提供绿色稳定的电力供应。
电力系统运行中的痛点问题。
电力系统由发电、变电、输电、配电和用电等环节组成。电网作为电力的物流环节,不仅体量巨大,而且决定了电能的商品质量,是现代文明最为复杂的体系工程之一。智能电网更是传统电网的2.0升级版本,是以特高压电网为骨干网架、各电压等级电网协调发展的坚强电网为基础,将现代先进的传感测量技术、通讯技术、信息技术、计算机技术和控制技术与物理电网高度集成而形成的新型电网。
时钟
电力系统
智能电网的飞速发展也带来了电力系统运行的高标准严要求,比如:
所有设备时钟和数据时标必须统一、步调一致,否则会影响同步采样的精度。
PMU同步相量测量装置是利用GPS秒脉冲作为同步时钟构成的向量测试单元,可以用来线连续不断地监视和测量发电机的功角和各母线电压、电流的幅值和相角。在系统中各发电机以及枢纽变电站安装PMU,并通过通信网络和主站相连。各PMU单元,通过GPS对时在同一时刻采集向量和功角,并在测量的参数上 “贴上”时标,实时地向控制中心传送。授时信息的准确性将直接影响PMU量测的精度和可靠性。
时钟
PMU同步相量测量
各个设备同一时刻采集的所有数据都必须打上相同的时间戳传送。
电力系统发生的事故往往是系统性的,可能有好几个变电所、发电站的开关同时动作。当电力设备发生遥信变位如开关变位时,电力保护设备或智能电力仪表会自动 记录下变位时间、变位原因、开关跳闸时相应的遥测量值(如相应的三相电流、有 功功率等),形成SOE记录。
为了分析事故,要求各个远方站的时间统一,全系统实现统一对时,对时的准确度应以毫秒计。当主站需要时,可以按次序打印远方站的记录信息。
时钟
SOE记录示意
电力传输需要始终同步才能实现SDH帧对齐。
电力系统传输设备类型分主要分为SDH和OTN两种。SDH属于同步系统,需要始终同步才能将SDH帧对齐,如果始终不同步,时钟精度劣化,会让业务产生指针调整,网络可能产生晶振老化或时钟参考源频率越界告警、锁相环失锁、业务产生误码,从而导致业务质量受损或者业务中断等严重后果。
时钟
频率同步网架构
如何保障电力系统精准运行?
电网时间若出现偏差,将对电力系统内的相位比较、故障记录、事件顺序排查等工作造成严重威胁,影响系统安全稳定。越是智能化、越是庞大的运行系统,就越需要精确统一的时间频率基准。
时间同步系统作为智能电网的一个重要组成部分,是整个智能电网的时钟同步脉动。
电力同步网是电网正常运行的基础支撑网络,用来为整个电力通信网络、电网业务提供精确统一的同步基准,是保障各种电网业务正常运行的重要手段。
时钟
电力系统对时间同步的需求
因此,结合电力同步需求以及同步网优化必要性分析,可以统筹考虑“频率、时间”同步网建设,在频率同步网的基础上,利用现有的SDH/MSTP传输网,按照安全可靠、均衡分布、互联共享的布局原则,设计三级多点结构布局的时频融合同步网架构。
在总部建设授时节点,溯源至中国电科院原子钟组,配置铯原子钟作为本地时钟源,组成时频网一级节点,提供高精度基准时间的保持和分发。
在省电力公司建设主备两套频率同步装置(通常在省调和备调),配置共视单元,作为时频网二级节点。
在地市公司、地基增强站、部分变电站通信机房建设时频网三级节点。
时钟
时频同步网架构
赛思时频技术,助力全国电力系统精准运行!
赛思在电力系统实现了全覆盖,产品及解决方案涉及发、变、配、输、用全环节。是国家电网、南方电网及70%以上省级骨干网网同步设备供应商,与国内五大发电集团(华能集团、中国电力投资集团、大唐集团、国电集团、华电集团)均有合作。
赛思电力时频同步产品推荐
电力系统的运作牵一发而动全身。要想解决类似“越南缺电”这样的难题,需懂得“开源”与“节流”,用更加精准的电力运输调度工作来支撑电力系统的稳定运行。赛思时频同步技术,以充分满足电力系统运行的安全性和可靠性为目的,助力智能电网稳步发展。
时钟
时频同步网的作用
在其他如5G通信、轨道交通、智慧城市、航空航天、元宇宙、自动驾驶等领域,赛思也作为核心供应商,为产业的飞速发展强基赋能。
未来,赛思时频同步产品会在数字社会的更多细分领域落地,为产业减少时延、保障通信传输而发光发热,助力更多商业伙伴共创精准世界。一天达43.8℃,刷新历史同期最高纪录。高温之下,民众用电需求猛增,越南全国多地面临用电紧张的问题。
关注赛思电子,获取更多时频新鲜资讯
审核编辑 黄宇
