新能源电动汽车传感器AHKC2-HAB100...800
今日头条
1194人已加入
安科瑞 徐涵
电动汽车
电动汽车
产品特点Products Features
安装方便
Easy mounting
体积小,节省空间
Small size and space saving
无插入损耗
No insertion losses
抗干扰能力强
High immunity to external nterference
应用领域Applications
电动汽车
EV Auto
交流变速驱动器
AC variable speed drives
直流电机驱动静态转换器
Static converters for DC motor drives
机械尺寸Mechanical dimension
电动汽车
机械特性Mechanical characteristics
一般公差
General tolerance                                       ± 0.5 mm
其它公差执行
Other tolerance execution                        GB/T 1804-2000-M
固定孔尺寸                                                 Φ4.2mm(水平安装)
Fixing hole size                                          Φ4.15mm(母排安装)
紧固螺丝
Fastening steel screw                                M4
建议紧固扭矩
Recommended fastening torque                2.2Nm(±10%)
连接器
Connection of secondary                          1565749-1
绝对最大额定参数(不操作)Absolute Maximum ratings (not operating)
除非另有说明,否则环境参数均为@ TA = 25 °C
电动汽车
测量电流计算公式Measurement of current calculation formula
IP=(VOUT-UC/2)×(1/G)
电气参数Electrical data    AHKC-HAC 100
电动汽车
电气参数Electrical data    AHKC-HAB 200
电动汽车
电气参数Electrical data    AHKC-HAC 300
电动汽车
电气参数Electrical data    AHKC-HAC 400
电动汽车
电动汽车
电动汽车
电动汽车
电动汽车
电动汽车
审核编辑 黄宇
