如何获得多天线同频的SAR呢?
这期我们看看MIMO,多天线同频,考虑相位差:
简单模型,一只手和两个天线:
仿真器
工作频率2GHz:
仿真器
仿真结束查看S11:
仿真器
查看功损场:
仿真器
然后我们将两个功损场合并,用后处理:
仿真器
这里设置了一个相位差参数,如果确定天线直接的相位差就不需要参数了;这里就是演示一下扫参,并证明不同相位差的SAR不同:
仿真器
扫参只扫后处理:
仿真器
得到不同相位差的损耗场:
仿真器
我们查看其中三个:
仿真器
仿真器
仿真器
可见loss不一样,所以SAR也不一样:
仿真器
仿真器
仿真器
仿真器
小结:
多天线MIMO的SAR也是基于损耗场,多天线损耗场合并可以用combine result,考虑相位差。
