看看多天线不同频率如何计算SAR
用一个简单的手模型和三个不同长度天线为例,手材料都设置成皮肤。
处理器
三个工作频率和三个损耗监视器:
处理器
处理器
仿真结束后,每个端口每个频率的损耗场都有:
处理器
比如端口1是最长的天线,频率最小:
处理器
端口2是中间:
处理器
端口三天线最小,频率最大:
处理器
如果是两个天线,可以用后处理中的合并损耗:
处理器
我们以端口2和3为例:
处理器
运行后处理,得到新的损耗场:
处理器
处理器
再提取SAR就行了:
处理器
注意这里有个Frequency是没有意义的,可以忽略:
处理器
计算出来SAR后查看:
处理器
可见SAR大致的方位是对的,频点忽略:
处理器
如果是多个天线,可以用另一种方法,混合3D场:
处理器
我们还是以端口2和3为例:
处理器
获得新的三维场:
处理器
对比之前的方法,结果一致,同样要忽略频点信息:
处理器
SAR结果一致:
处理器
小结:
SAR是power loss的后处理,而多天线的power loss场可以叠加计算。
多天线不同频率的power loss后处理可以用combine power loss或mix 3D field,注意输入功率方法不同。
由于频率不同,相位差不需要考虑;频率接近的不同天线系统也算频率不同,这个有别于MIMO,下期我们再看考虑相位差的MIMO同频天线。
