IR Drop与封装(二)
制造/封装
541人已加入
** CPA(Chip Package Analysis)**
如下图所示,CPA model是Pkg Layout(封装基板设计)通过工具提取出来的一个模型,主要包括封装基板中的RLC参数。CPA可以提供每个bump的寄生参数,可以用来做chip+package的协同仿真。
Layout
chip+package可以做static分析,仿真可以得到每个pad的电流,可以为pad的过流能力是否超标做参考,这种方式属于直流仿真;当做dynamic仿真时,属于交流仿真。
问题
1.在抽取CPA model时,根据pin group不同,可以分为Lumped Grouping/Group by Each Pin/Group by X-Y Grid三种方式,这三种方式IR结果相差比较大,每个公司根据自己的经验选取方式不统一。Lumped Grouping所有pin一起抽,IR最小;Group by Each Pin 每个pin单独抽,IR最大,但是工具计算量大,run time长;Group by X-Y Grid 介于两者之间。
2.带CPA和不带CPA仿真,结果相差大吗?Static IR相差不大,Dynamic IR相差较大(尤其翻转率高的地方),为啥呢?自己思考下.
3.封装上的走线不均匀,连接弱的地方IR会比较大。另外GUI界面可以看到每个bump的电阻和电感。
