红外线又称红外光,它具有反射、折射、散射、干涉、吸收等性质。任何物质,只要它本身具有一定的温度(高于绝对零度),都能辐射红外线。红外线传感器测量时不与被测物体直接接触,因而不存在摩擦,并且有灵敏度高,反应快等优点。
红外传感器原理:
1、红外测距传感器利用红外信号遇到障碍物距离的不同反射的强度也不同的原理,进行障碍物远近的检测。
2、红外测距传感器具有一对红外信号发射与接收二极管,发射管发射特定频率的红外信号,接收管接收这种频率的红外信号,当红外的检测方向遇到障碍物时,红外信号反射回来被接收管接收,经过处理之后,即可利用红外线的返回信号来识别周围环境的变化。
由工采网代理的光距感 接近传感芯片- WH4530A是一种光到数字转换器,它结合了先进的环境光传感器,先进的接近传感器和高效率的红外LED灯。环境光传感器(ALS)内置了一个滤光器来抑制红外,并提供了一个接近人眼反应的光谱。
ALS可以在黑暗到阳光直射下工作,可选择的探测范围约为40dB。双通道输出(人眼和清晰),使ALS在不同光照条件下具有良好的光比。
近距离传感器(PS)内置了一个940nm的滤光片,用于环境光的抗扰,因此PS可以检测反射红外光,具有高精度和优良的抗扰性。WH4530A具有可编程中断功能,对ALS和PS具有基于阈值的迟滞。
测距传感器芯片 - WH APS 4530A的特性:
1)l2C接口(400kHz/s快速模式)
2)供电电压范围2.4V ~ 3.6V
3)工作温度从-40℃到+85℃
4)环境光传感器:1、光谱接近人眼的反应;2、抗荧光灯闪烁;3、可选择增益和分辨率(高达16位);4、灵敏度高,检测范围广;5、明、光比精度高。
5)近距离传感器:1、建议操作距离<100cm;2、可选择增益和分辨率(多达12位);3、可编程PWM和LED电流;4、智能相声校准;5、提高响应时间的速度模式
在光距感测距领域,台湾旺泓便是其中的佼佼者之一
审核编辑:汤梓红
