日置BT3554-50助您快速诊断铅蓄电池老化状况
在锂电池出现之前,铅蓄电池可谓各类用电场合的主力军。凭借其生产技术成熟、工作温度范围宽、安全性高、质价比高等优势,在如今的许多重要场景中仍占据着不可替代的地位,例如数据中心的不间断电源(UPS)、电力行业的通讯电源、轨道交通中的车载电源、地铁站的后备电源等。
然而铅蓄电池也是需要被经常“呵护”的!
随着时间的推移,电池会不可避免地发生老化,导致可用容量减少,这个过程是无法逆转的。为了确保电池系统额定容量的可用性,需要进行定期测试和维护。目的是确定电池当前的状况,在发生重大损坏前查明老化模块并及时进行处理对应。否则,非常容易出现劣化失效的情况,轻则漏液腐蚀、内部短路;重则将造成局部起火,引发火灾。
提到对铅蓄电池的检测,不得不介绍一个重要的检测方法—— 内阻测量法 。内阻是衡量蓄电池性能的一个关键指标,正常情况下,内阻小的电池放电能力强,内阻大的电池放电能力弱。当蓄电池处于不同的电量状态或使用寿命状态时,它的内阻值都不一样。当然,特殊种类的蓄电池有时也会给测试带来一定的难度。例如,开放型(液体型)铅蓄电池和碱性电池的内阻相较于密封型铅蓄电池变化更少,难以判断老化情况。
因此,一款高效便携的电池测试仪对现场工程师而言会起到事半功倍的效果。说到锂电池测试很多小伙伴可能首先会想到HIOKI日置,在蓄电池内阻测试方面,日置BT3554-50能帮助工程师快速、准确地进行诊断。那么,BT3554-50究竟有何看家本领呢?
产品图
铅蓄电池
铅蓄电池
准:特研技术准确判定铅蓄电池老化状况
新型电池测试仪BT3554系列,是支持UPS 和铅蓄电池老化判定的标准器。通过阻抗法来测定电池内部电阻和电压。 就算电池仍处于工作状态,也无需停电就能进行判定 。即使在嘈杂的环境中,也能 利用HIOKI特别研发的降噪技术进行准确测量 。
快:从测量到记录最快只需2秒
测试线只需与端子碰触,就能轻松地进行数据保存,无需开关操作,测试值稳定后就能自动保存, 最快的自动保存速度约为2秒 ,与旧机型(3554)相比,缩短了60%的时间!
易:无线通讯,便捷传输
使用无线适配器 Z3210(选件),可以非常方便地向智能手机、平板设备传输测量值,结合现场照片、图纸等材料可快速完成报告书的制作。
除上述三大显着优势外,BT3554-50还具备很多人性化设计,例如与日置专用软件GENNECT Cross连接,会语音提示下一个测试的电池编号,防止误测试;通过事先导入测试现场位置、电池编号等信息,可实现测量数据和判定结果配套保存,针对多个电池进行判定时,方便数据管理;新型测试线L2020的前端呈L字形,可应对狭窄空间的电池检测,极大提高了作业的可操作性等。
铅蓄电池
铅蓄电池
对于需要定期维护和检测电池的用户,BT3554-50 无疑是一个非常方便实用的工具。它能够快速准确地检测电池的内阻、电压等参数,帮助用户及时发现电池问题,防止电池老化导致的失效和安全问题,并更好地管理和保护电池系统,延长电池寿命,提高能源利用效率。
如果您正在寻找一个专业、高效、便携、易用的电池测试仪,那么BT3554-50绝对是一个不错的选择。
审核编辑:汤梓红
