蓝牙艾灸宝承传统养生精髓,启现代艾灸新时代
什么是蓝牙艾灸宝
提及艾灸,相信大家都不会陌生,这是中华传统医学文化中的瑰宝,具有神奇的功效。然而,由于传统的艾灸方式,往往需要烟火熏烤,并且使用起来不够方便,且有着安全隐患。随着科学技术水平的不断发展,人们生活和工作环境的影响,以及人们对生活品质要求的不断提高,促进了蓝牙艾灸仪的出现,从而不再具备这些弊端。
蓝牙艾灸宝的诞生用科技重新定义艾灸养生。人性化的智能设计和多角度APP控制,通过电加热艾绒的方式,利用中医经络的原理,让中草药的艾油等有效成分释放出来,经过经络穴位作用于人体,达到祛湿散寒、补养气血、温养经络的效果。
蓝牙艾灸宝的优势
相对于传统艾灸方法而言,蓝牙艾灸宝优势显著。
01简单方便操作
这种新型的智能疗法,不需要专业施灸人员,从而使得操作更加简单方便,且灵巧轻便,摆脱电源线束缚,随时随地,随身携带。
02效果更高效
蓝牙艾灸仪能够利用电子加热,更加高效率的对艾草和其它特效药材进行提纯,使得艾草精华能够充分的释放有效成分,然后再通过风扇吹入所形成的那个封闭区域,并持续保持有效成分的高浓度。同时加大体表的受热范围,极大的促进了整个体表艾油分子渗入的速度,使得吸收性更好,效果更加显著。
03自由调节时间功能
可根据不同身体部位选择不同的时间艾灸。
04方式更加环保
不产生烟雾,不产生明火。
05安全性更高
通过施灸部位和温度承受度,自行进行智能调节,从而避免灼痛和烫伤。
选择蓝牙的理由
1 ►  蓝牙技术具有全球统一的技术规格,是一种即时、全球通用的工作频段,可在全球范围内无障碍使用。它不需要固定基础设施,安装和设置简单,无需电缆即可实现连接。使用过程方便快捷,仅需完成简单配对即可投入使用。相对于Wi-Fi、Zigbee、Thread等组网技术,在硬件部署和软件开发方面,蓝牙技术的成本更低,使其成为物联网消费级产品的首选技术。
2 ►  相较于传输方式,蓝牙传输协议在速度上具有显著优势。对于低功耗蓝牙,蓝牙4.0支持物理层1M bps传输速率,蓝牙5.0及以上版本可支持物理层2M bps传输速率。配合手机及智能设备App,可以实现对蓝牙艾灸宝使用时间和温度进行精准控制。
3 ►  传输距离较远,支持远程操控,蓝牙4.0理论传输距离为100米,蓝牙4.2以上支持远距离传输,传输距离可以达到300米,例如深圳信驰达科技推出的RSBRS02ABR蓝牙模块,在1M bps物理层速率下,实测室外通信距离可达130米。
蓝牙艾灸宝参考解决方案
下面将介绍基于深圳信驰达科技RSBRS02ABR蓝牙模块的便携式无线蓝牙艾灸宝参考解决方案。该方案实现了温度检测、时间和温度通过手机App操控、实时显示信息等功能。其架构如图2所示。
蓝牙模块
原理分析:
1 ►  开始建立连接。长按艾灸宝的开关键待指示灯快速闪烁时打开手机系统蓝牙通过APP扫描搜索RSBRS02ABR蓝牙模块并建立连接。初次连接时手机与艾灸宝采用配对的方式,后续的连接不再输入密码。
2 ►  蓝牙模块和艾灸宝主控的连接使用UART进行连接,蓝牙模块的串行数据发送端(UART_TX)与艾灸宝主控的串行数据接收端(RX)直接相连,蓝牙模块的串行数据接收端(UART_RX)与艾灸宝主控的串行数据发送端(TX)直接相连。
3 ►  温度检测:主控接收到启动信息,检测艾灸头电阻丝的温度,根据APP或者按键设置的值判断是否进行加热,后通过蓝牙采集温度传感器数据发送给手机APP,当温度达到用户要求则停止加热,如果温度超过了APP或者按键设置的温度值则触发蜂鸣器报警提醒。在加热过程中,灸头的当前温度实时显示在APP和LED显示屏上。
4 ►  可同时控制多个艾灸宝或单台艾灸宝下面多个灸头,对于家用的微型艾灸宝,可以支持App蓝牙连接多个艾灸宝进行操控,对于商用的艾灸设备,通常有多个灸头来治疗人体多个穴位,可以支持App上控制多个灸头的温度。
审核编辑 黄宇
