使用抬头显示技术 (AR-HUD) 已经越来越成为中高档汽车的必要配置。艾迈斯欧司朗为这个应用推出了多款光源,分别适用不同的技术解决方案。
目前市场上的主流方案有两种,一种是使用 TFT-LCD 的 PGU方案,配合使用白光 LED;另一种是使用 DLP / LCoS 的 PGU 方案,配合使用彩光 LED。艾迈斯欧司朗对这两种方案,都有高性能光源可供客户选择。
1. 适用于 TFT-LCD 方案的白光 LED 产品(AEC-Q102 认证通过)
第二部分:AR-HUD 基本架构
AR-HUD 系统中,最关键的是图像产生单元 (PGU),PGU 产生的图像经过光学系统,被前挡玻璃反射,最终进入驾驶员视线中。PGU 是一种投影系统,需要使用特制光源。
图 2:AR-HUD 基本架构图
艾迈斯欧司朗推出的白光 LED 系列为 TFT-LCD 方案的 AR-HUD 系统提供了多样化的光源选择;艾迈斯欧司朗推出的彩光LED 系列为 DLP-DMD 方案的 AR-HUD 系统提供了适配不同尺寸 DMD 的光源。所有这些光源都通过了 AEC-Q102 的认证。
在此基础上,艾迈斯欧司朗正在研发更多的光源解决方案,为进一步提升 AR-HUD 性能提供助力。
动动手指扫一扫
带走车用光源靓品
还想获取更多
来自我们优秀工程团队的
最新有料的应用指南?
↓↓扫码全都有↓↓
艾迈斯欧司朗
官方公众号
「光现会员」
俱乐部
原文标题:下载丨用于车载 AR-HUD 的高性能光源
文章出处:【微信公众号:艾迈斯欧司朗】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
