开源 | 合宙ESP32开发板+墨水屏,DIY创意桌面小摆件
“墨水屏!墨水屏!墨水屏!”刚刚等来DAPLink小板补货的小伙伴,一早又来热情催“新品”。那么,如果你对三色墨水屏有推荐型号,快来文末留言吧~
工程师朋友对墨水屏总有着独特情怀,合宙去年就推出了LuatOS墨水屏电纸书、墨水屏日历等应用示例,配合超值MCU系列开发板,可以轻松DIY各类创意应用
尤其值得特别分享的是@灰太狼烤着吃大佬的开源佳作——2.9寸/1.54寸桌面墨水屏摆件项目:
合宙通信
▼ 点击查看视频演示 ▼
合宙通信
感谢@灰太狼烤着吃大佬开源分享此项目,感兴趣的朋友请戳文末“阅读原文”下载最新资料。
1
主要硬件物料
基于合宙ESP32C3开发板的2.9寸/1.54寸桌面墨水屏摆件——内置锂电池供电,可在时钟、天气、古诗、图片四种不同显示模式间进行切换。
项目使用的主要硬件如下:
1.1 墨水屏:
合宙通信
项目使用的墨水屏型号分别为:
2.9寸:HINK-E029A01
1.54寸:HINK-E154A05
墨水屏为闲鱼上购得,两者均为黑白双色墨水屏,引脚为24P。由于在程序中使用到局部刷新,若使用三色或多色可能无法正常驱动。其他型号墨水屏尚未测试,但大部分墨水屏的驱动电路较为通用,可自行进行测试。
1.2 主控:
本项目使用合宙ESP32C3开发板作为主控,通过相应的驱动电路来控制墨水屏。
该开发板采用邮票孔设计,因此在本项目中将开发板整体视作一个贴片元件,焊接在PCB板上,以此节省空间。
合宙通信
目前合宙在售的ESP32C3开发板有经典款简约款两种。两种款式均可在本项目中使用,个人建议初学者入手经典款,其烧录较简约款简单且不易踩坑。
合宙通信
1.3 电源管理电路:
本项目通过ETA6093芯片实现电源管理。ETA6093是一个开关型的锂电池充电器,能够给电池提供1.2A的充电电流,且提供5V/1.2A的升压输出操作,只需要1个电感器,即可达到双向的电源路径管理,来进行自动模式检测和切换工作。
合宙通信
本项目中将其与ESP32C3开发板上的USB供电口相连——当使用USB供电时,ETA6093芯片处在充电模式,为锂电池充电;当断开USB供电时,锂电池通过ETA6093升压输出,为开发板及墨水屏等供电。
此外,USB供电也不影响通过USB对开发板下载程序。
合宙通信
项目中电池锂电池型号为301048(3*10*48mm),由于未进行低功耗设计,使用与待机时长较短,当桌面摆件使用时建议使用USB供电。
1.4 开关按键:
本项目通过一个拨动开关来实现设备的开关机,通过两个按键来实现界面及模式的控制切换。
2
软件功能实现
墨水屏摆件当前已实现时钟/天气/古诗及图片展示等功能,接下来讲解软件开发主要事项。
合宙通信
2.1 开发工具
合宙ESP32C3开发板除了官方支持的LuatOS开发,还可以根据自身开发经验选择乐鑫IDF/Arduino/MicroPython等开发方式。
本项目使用Arduino进行开发,需要安装Arduino的ESP32C3支持。如未安装,请自行查找相关资料进行安装。
这里提供网盘资料和使用方法来帮助大家快速配置,参见:
[技术向]开源!四种模式的墨水屏桌面摆件~手把手教你DIY
https://www.bilibili.com/video/BV1RU4y1e7xD?t=64.4
2.2 Arduino库
使用Arduino Library管理工具安装以下五个依赖库:
  • ArduinoJson库:解析JSON数据,项目里的天气、古诗、名言等信息都是通过一些API获得,保存在返回的JSON数据中。
  • GxEPD2库:驱动墨水屏
  • Time库:配置时间
  • Timezone库:切换时区
  • U8g2库:图像显示库
2.3 程序编译下载
  • 修改引脚定义:
“C:UsersxxxAppDataLocalArduino15packagesesp32hardwareesp322.0.0variantsesp32c3”下修改相关定义。
    static const uint8_t SDA = 4;    //8
    static const uint8_t SCL = 5;     //9
    static const uint8_t SS    = 7;
    static const uint8_t MOSI  = 3;   //6
    static const uint8_t MISO  = 10;  //5
    static const uint8_t SCK   = 2;   //4
该配置是参考合宙开发板的引脚定义进行修改的,管脚详细说明参见:
https://wiki.luatos.com/chips/esp32c3/board.html#id5
合宙通信
  • 选择文件:
下载附件中的程序,用Arduino打开文件夹同名的.ino文件。
  • 基本设置:
选择开发板为ESP32C3 Dev Module;选择相应的下载方式:若为简约款则选择Internal USB,经典款则选择UART0;最后选择正确的端口。
合宙通信
  • 编译下载:点击下载,等待编译后下载成功即可。
合宙通信
使用1.54寸版,也可以非常方便地使用合宙官方demo,相关资料可参考:
ESP32C3开发板资料:
https://wiki.luatos.com/chips/esp32c3/index.html
墨水屏资料:
https://wiki.luatos.com/peripherals/eink_1.54/index.html
LuatOS烧录教程:
https://wiki.luatos.com/boardGuide/flash.html
3
开源工程/代码下载
2.9寸/1.54寸桌面墨水屏摆件相关资料及使用说明已在立创开源广场更新,感兴趣的朋友动手试试吧~
原工程链接:
https://oshwhub.com/small_da/2.9cun-zhuo-mian-mo-shui-ping-ba
开源协议:MIT
 原理图
合宙通信
   PCB
合宙通信
文末“阅读原文”下载相关最新文件。
