USB接口的EMC设计
应用电子电路
968人已加入
在提到干扰对USB的影响时,差分数据传输与简单的同轴电缆相比具有很大的优势。在感性干扰效应(磁场)情况下,导线的绞合可以弥补干扰效应。
USB控制器的输入/输出不是完全对称的,因此USB信号显示出共模干扰。
Layout与HF/EMC不兼容,寄生电容和缺少波阻匹配会产生共模干扰。
电路设计(USB滤波器)不充分,滤波器影响信号质量,和/或插损太低。
接口设计(插座,外壳)不充分。不良的接地会减小电缆的屏蔽衰耗。滤波器具有不良的接地参考。
USB电缆不对称、屏蔽不良以及没有足够好的接地。这种电缆会劣化信号质量,辐射信号谐波,对外部干扰源起不到足够的屏蔽衰减。
保护元件的选择
静电放电(ESD)保护的定义为:依照EN 61000-4-2标准防止ESD脉冲,依照EN 61000-4-5防止浪涌脉冲,以及依照EN 61000-4-4防止突发(EFT)脉冲。瞬态电压抑制器(TVS)二极管必须满足这些功能。
重要的是:为了保护诸如USB等快速数据线受到过压的破坏,应该使用具有低电容特性的TVS和陶瓷ESD抑制器,以免USB信号发生失真。TVS二极管的电容值不到1pF,电容值最高0.2pF的陶瓷ESD抑制器是保护USB端口的理想选择。
不要忘了电源
对于一个端到端的EMC兼容设计而言,对电源(VBUS)进行滤波也很重要。许多开发人员忽视了这一点,却不知道他们的产品为何通不过EMC实验室的测试。这里介绍了针对一个或两个USB端口的两种优化设计。两条USB线可以用TVS二极管加以保护。所有4条信号线以及公共电源都得到了很好的静电放电保护。进一步的优化可以通过用一个电流补偿式数据线扼流圈和电容,搭建一个LC滤波器滤除输入端的共模和差模干扰来实现。在电源端使用WE-CBF系列贴片磁珠可以实现卓越的抑制性能(图1)。
接口
图1  具有静电放电保护功能的双端口USB端口
单通道保护元件(如WE-VE系列静电放电抑制器)必须始终连接在信号线与地之间。不必使用小电容的静电放电抑制器来保护电源,普通的SMD变阻器就足够了。它可以吸收较高的能量和较高的电流,因此是设计的第一选择(图2)。
接口
图2  与屏蔽数据线不同,电源端不必使用小电容的静电放电抑制
针对USB端口的推荐
从图3可以明显看出,有两条差分信号线(D+和D-)从插头连接器连接到TVS二极管,再通过电流补偿式数据线扼流圈连接到USB控制器。这样能够得到出色的静电放电保护功能,并能良好的抑制数据线对。VBUS通过TVS二极管路由到贴片磁珠。在贴片磁珠之后,可以插入额外的电容和另一个贴片磁珠来实现最大可能的PI滤波器衰减。
接口
图3  USB端口保护
在非常敏感的IC和/或高可靠性开发案例中,通过两次连接TVS二极管引脚可以实现最优的静电放电保护效果(图4)。
接口
图4  USB端口的双重保护
希望采用单通道保护元件的开发人员可以使用WE-VE系列静电放电抑制器。这些抑制器总是必须从D+/D-连接到地。还要连接其它一些元件,如图5所示。
接口
图5  采用单通道元件的保护机制
本文小结
在EMC兼容设计中应避免风险。必须要指出的是,干扰会威胁到数据通信的完整性——特别是对于通过USB实现的数据传输而言。EMC不是“可有可无”,或用来满足什么法规和标准,而是一种质量指标。
审核编辑:汤梓红
