宜科推出超小型光电传感器OS22系列
MEMS/传感技术
1329人已加入
  宜科推出的超小型光电传感器OS22系列产品,产品尺寸更加紧凑,更利于紧凑设备的狭小空间安装需求。该系列传感器采用了PC+PBT高坚固性材料和光学稳定加强算法,让OS22既小巧,使用体验又更便捷。使用放大器内置方案,让OS22光电传感器成为真正意义上的一体化、小型化解决方案。
  产品特点
  1产品尺寸8.2*15*27.1mm,安装孔采用圆孔+长孔安装,兼容13~15mm孔距,直径3mm安装孔柔性安装。
  2具备多种检测模式,对射式、定区域BGS、可调区域BGS模式。
  3光源选择丰富,通用产品可提供可见红光,对于定位精准需求,可以提供Vcsel激光,光斑尺寸小,定位精准。
  产品应用
  通常在小型工件的输送过程中,例如插件、零件、外壳等物料输送设备,对光电传感器定位的要求十分严格。由于物料尺寸小,排列紧密,物料的间隙小,要求传感器适合狭小空间安装,且运行速度高,需要较高的响应时间。同时,需要传感器具备稳定性,因为一旦传感器故障,会导致大批废料产生。
  针对此类应用,宜科小尺寸OS22光电传感轻松应对这类难题。
  OS22光电传感器具有高响应频率800Hz,BGS方案对被测物颜色或形状不敏感,Vcsel点激光光源汇聚集中,避免散射光干扰。可提供对射式产品,稳定可靠检测;也可以提供BGS式,更有利于柔性安装。
  超小型光电传感器OS22系列产品,体积小巧,性能卓越,适用于检测微小、细微物体等。为3C、电子、半导体、锂电、机械手臂以及小型设备等提供紧凑安装的光电传感器解决方案。
  编辑:黄飞
