通电对码型工业遥控器如何解决干扰问题?
通电对码型工业遥控器如何解决干扰问题?
目前市面上的通电对码的工业遥控器(也叫上电对码),不太容易被客户接受,大部分使用的还是插卡型的。这是因为一些使用过通电对码型的客户反馈说这类遥控器普遍有类似:抗干扰和稳定性,安全性不强的问题,这种设计虽然比较人性化,但是没有稳定性的话,是无法满足用户要求的。
在初代产品装在天车上面测试的时候,这类工业遥控器确实是没有做抗同频干扰的一些措施,这样会导致在同一场景下,如果有两台以上的设备在操作,他们相互之间的信号干扰,导致两台设备信号可能打架,这样大家就都收不到信号或者操作不顺畅,可能正在运行突然就停止了,会有这样的安全隐患。
针对以上顾虑,工业遥控器通电对码型的产品做了二次升级。对于客户所担心的是抗干扰性问题,我们正常情况下的设置有三秒钟对码时间,也就是说在上电的三秒钟之内,如果收到了也是同厂出的这种遥控器,那确实是会就是录进去,就有可能导致录到别人的设备信息,不是客户想要的。
那我们怎么去解决呢?现有技术目前提供了两种解决方法:
一、在断电之前我们先按住遥控器,这个时候我就信号已经覆盖掉了。然后我再去上电,在三秒钟时间之内,持续按住遥控器的发射键,因为已经把信号覆盖掉让遥控器一直处于发射状态,那控制器能接收到的就只能是这个信号了,这是一个方法;
二、我们现在从之前的单按键对码模式改为现在的双按键对码模式,比如说以前我们上电对码的时候按一个开键或者一个关键,就可以实现对码,现在的话就不行了,要同时按住两个按键,才能对码进去。这个时候就几乎不可能再会录进去其他设备的信号了。
因为正常操作的话,他不会同时按下两个特定的按键。如果说还能被干扰到,这个可能性太低了。
之所以设定是断电了之后上电前三秒可以对码,是因为如果把这个时间设定为一秒钟,一个人操作就很不方便,所以我们把这个时间做到三秒。
在经过多种测试之后,新型的通电对码工业遥控器在稳定性和抗干扰性方面有了长足的进步。由于插卡型遥控器存在着对码麻烦的问题,通电型遥控器就是对于这类产品的一次创新改进。刚开始确实市场反馈有一些干扰问题,但我们从不怕这些问题出现,如果是惧怕出现问题,而不通过创新为产品赋能,那不就是因噎废食了吗,企业又何谈进步呢?
