PE8747 PCIe交换机Broadcom
Broadcom PE8747装置提供多服务器PC Express switching性能,使客户可以根据可扩展性、带宽测试、无阻塞的互连将显示器连接到各种图案应用软件的相应端点。PE8747通过优化,兼容高清分辨率图形,并且支持点对点通信和多播,最终实现最大性能指标
高性能低数据延迟
PEX8747系统架构兼容最大延迟为100ns(x16到x16)的数据直通。这与大数据存储器、灵活性的通用型缓冲区/FC信用池和无阻塞内部交换机框架相互结合,为服务器和交换机架构等特性要求极高的应用领域提供所有的端口上的全速率。低延迟使应用软件可以实现高吞吐量和高性能。除去低延迟外,PE8747还具备高至2048字节数的数据有效载荷大小,使客户可以实现较高的吞吐量
数据完整性
PEX8747提供端到端CRC(ECRC)保护与毒位兼容,最终实现需要端到端数据完整性的设计。PLX还具备数据线路奇偶校验和内存(RAM)纠错电源电路,在数据根据交换机时通过内部数据线路。
灵活性配备
PEX8747的5个端口能够配备为x8或x16的通道宽度。灵活性的缓冲区配置和设备同时使用灵活性的数据流控制,最大限度的提高下滑流量超过上行流量的应用领域的吞吐量。任何端口都能够确定为上行端口,能够动态化调整。
Serdes电源和信号管理
PEX8747提供充分符合PC电源管理制度的低功率性能指标,并提供对序列输出的软件控制,以优化技术当中的功率和信号强度。此外,Serdes块兼容环回方式和错误情况的高级报告,最终实现整体系统的高效管理
PEX8747一般功能
48通道、5端口PcleGen3交换机
集成化8.0GT/s系列
27x27mm,676针FCBGA封装形式
典型功率:8.0瓦
Broadcom博通是全球基础架构解决方案的技术领导者。博通成立于美国特拉华州,总部位于加利福尼亚州圣何塞。博通主要提供产品如:存储、光通信、PCIe等。
深圳市立维创展科技有限公司,优势渠道分销Broadcom产品,价格和现货资源优势明显,欢迎咨询。
审核编辑 黄宇
