前天写SQL时本想通过 A left B join on and 后面的条件来使查出的两条记录变成一条,奈何发现还是有两条。
后来发现 join on and 不会过滤结果记录条数,只会根据and后的条件是否显示 B表的记录,A表的记录一定会显示。
不管and 后面的是A.id=1还是B.id=1,都显示出A表中所有的记录,并关联显示B中对应A表中id为1的记录或者B表中id为1的记录。
运行sql :
select * from student s left join class c on s.classId=c.id order by s.id
运行sql :
select * from student s left join class c on s.classId=c.id and s.name="张三" order by s.id
运行sql :
select * from student s left join class c on s.classId=c.id and c.name="三年级三班" order by s.id
数据库在通过连接两张或多张表来返回记录时,都会生成一张中间的临时表,然后再将这张临时表返回给用户。
在使用left jion时,on和where条件的区别如下:
1、 on条件是在生成临时表时使用的条件,它不管on中的条件是否为真,都会返回左边表中的记录。
2、where条件是在临时表生成好后,再对临时表进行过滤的条件。这时已经没有left join的含义(必须返回左边表的记录)了,条件不为真的就全部过滤掉。
假设有两张表:
表1:tab2
| id | size |
| 1 | 10 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30 |
表2:tab2
| size | name |
| 10 | AAA |
| 20 | BBB |
| 30 | CCC |
两条SQL:
1、
select * form tab1 left join tab2 on (tab1.size = tab2.size) where tab2.name=’AAA’
2、
select * form tab1 left join tab2 on (tab1.size = tab2.size and tab2.name=’AAA’)
第一条SQL的过程:
1、中间表on条件:
2、再对中间表过滤where 条件:
tab2.name=’AAA’
第二条SQL的过程:
1、中间表on条件:
(条件不为真也会返回左表中的记录)
其实以上结果的关键原因就是left join,right join,full join的特殊性,不管on上的条件是否为真都会返回left或right表中的记录,full则具有left和right的特性的并集。而inner jion没这个特殊性,则条件放在on中和where中,返回的结果集是相同的。
责任编辑:彭菁
