注塑机制造新时代,注塑网关携手注塑机一同启航工业4.0!
前言
“工欲善其事,必先利其器”,塑料行业也是一样,注塑机就是塑料行业最重要的“器”之一。
plc
1、OPC UA
如果你的注塑应用支持OPC UA无疑会有广泛的适配性。
OPC UA作为工业4.0中一个重要的通信协议(IEC 62541),同样也是工业领域最有希望的连接标准。开放平台通讯一致架构OPC UA的标准被公认为是一种有出路的、完结持续信息交流的方法,因而它现已成为工业4.0未来标准的首要候选者。作为工业4.0基础互联互通的核心协议,未来如设备带OPC UA更容易被市场认可。plc
如今,我国已成为全球最大的注塑机市场与生产基地。传统注塑机的液压动力和液压传输效率低,能耗高,精度不高。但随着工业4.0技术的进步,制造更节能、更精密和更高效的注塑机系统已成为注塑机制造商的追求目标,接入OPC UA同样也势在必行。注塑生产企业基于OPC UA网关,准确采集注塑机温度、压力、成型周期等关键数据,实时监控高价值重要生产设备的机台运行状态,自动记录设备的启、停机时间,生成OEE、设备24h应用履历等多维报表,提供完整的关于停机事件的位置以及原因的明细分类,便于分析提升,减少意外宕机,大幅提高设备综合利用率。
plc
2、传统注塑机如何升级支持OPC UA呢?——注塑网关
一直以来,钡铼技术采用行业化的发展路线,十分注重对工业物联网硬件的钻研与创新。为了满足客户日新月异的需求,钡铼技术的产品线丰富、兼容性好、前瞻性强,并支持定制化开发。这也是钡铼自成立至今能持续赋能行业,并收获客户青睐的优势所在。通过17年的探索和打拼,目前拥有5大系列将近400款产品,与此同时,钡铼技术还将每年20%的营收投入研发,稳扎稳打地持续扩大着发展蓝图。作为OPC UA基金会的成员,钡铼技术一直致力于推进OPC UA在国内的应用与发展,目前钡铼技术基于OPC UA推出了:OPC UA IO数据采集模块、Modbus转OPC UA网关、PLC转OPC UA网关、DLT645转OPC UA网关、BACnet转OPC UA网关等等一些列产品。
相对于新型的功能强大的进口注塑机,目前国内注塑机行业更多的偏向于低端市场,在这块市场成本也是用户考虑的关键因素之一,很多注塑机用的还是单片机,不具备接入OPC UA的基本条件。今天钡铼技术在这里分享一个低成本的注塑机接入OPC UA网关产品——注塑网关,为注塑行业客户降低制造成本,提升生产效率,此产品可降低设备能耗15%以上。
plc
BL101UA,作为一款高性价的OPC UA网关,支持市面上常见的空压机协议通过串口或网口采集注塑机的数据,内置数据转换功能将数据转换为标准的OPC UA数据格式,BL101UA网关作为OPC UA的服务端对接到OPC UA的上位机,操作非常简单,无需复杂的编程设置即可完成空压机的OPC UA升级。
主要特点:
1)支持多种注塑机、CNC机床、PLC和DCS等多种类型和品牌的设备;
2)支持MQTT云端协议,也支持485串口和以太网接口,同时支持WIFI/4G等无线联网方式,具有速率快,延时低的特点,符合大多数现场环境中的注塑机系统;
3)支持无线远程配置网关参数和PLC程序远程上传下载,详细配置信息可以进行远程集中更改;
4)支持数据TSL/SSL、X .509证书、密钥加密等安全网关功能,确保数据安全传输;
5)支持将各种PLC、BACnet/IP、BACnet MS/TP、Modbus RTU/TCP、 DL/T645转BACnet IP、Modbus TCP、MQTT、OPC UA、华为云IoT、阿里云IoT、 AWS IoT、钡铼云、Thingsboard、Ignition、Sparkplug B等协议;
6)采用嵌入式 Linux系统开发的产品,具有高度的稳定性;plc
3、支持品牌
采集范围:可以支持目前广泛使用的95%以上的注塑机,如海天国际、伊之密、力劲、克劳斯玛菲、博创、泰瑞机器、东华机械、富强鑫、 震雄集团、 伯乐等国内外知名品牌;
采集数据:一般采集注塑机注射压力、塑化压力、料温、模具温度、注射速度等数据等,采集周期可以达到ms级;
